东芝M800.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 110)
遛马去 发表于 2014-1-18 17:13
呵呵呵 好奇怪啊 那顺便看一下哎 S3#去了哪里啊
lijianwei2011 发表于 2014-1-18 18:02
EC我也换过,只有拿掉R332(断开SLP_S3#),才能上电开机
df103 发表于 2014-1-18 17:50
S3负载 有问题把 。。。。
neco 发表于 2014-1-18 18:37
判断S3负载问题,可以翘起这个引脚作电压测试的。
lijianwei2011 发表于 2014-1-18 20:39
S3负载???南桥发出的SLP_S3过R332零欧电阻变为SUSB#直接到EC,没别的了。EC出来就看到有SUSON和MAINON有3 ...
ciwei 发表于 2014-1-18 23:49
我来说个故障和你对比一下情况
ASUS F80S EC坏,换好EC,发现无EC_RST#,测量为低电平。后查到是PLT_RST#高 ...
neco 发表于 2014-1-18 18:08
测量下SLP S3#引脚和R332电阻阻值情况
lijianwei2011 发表于 2014-1-18 17:57
slp_s3#经R332电阻变为SUSB#到了EC
Tormentapple11 发表于 2014-1-18 17:21
同求,断开后EC都没收到SLP_S3#怎么开后面的电压还CPU供电?
