标题: 安泰信可调电源坏(电压不稳定) [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2014-1-18 15:57
标题: 安泰信可调电源坏(电压不稳定)
我的APS3005S可调电源,调不到30V,最高只能调到26V左右,而且如果调到19V,一会就变成17V或20多点,不知道大家有没有会修的,请求指点
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-18 16:37
凑个热闹:我有个倍斯特可调电源更气人,只能调到5V不能上去了,等高手指点可否维修,,
作者: phebf    时间: 2014-1-19 17:04
上两张图让大家看看。
作者: xiaoyaoheike    时间: 2014-1-24 08:22
祝大家新年愉快
作者: jizhenhong    时间: 2014-1-25 14:27
祝大家新年愉快
作者: 鳯凰鸟    时间: 2014-1-30 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lsq2008    时间: 2014-2-8 08:56
多数是电位器 后面那个是继电器
作者: honggun    时间: 2014-2-8 12:22
先检查电位器回路,再检测运放,再看看继电器回路。
作者: phai    时间: 2014-2-13 12:19
ที่ใช้อยู่มักเป็นแบบนี้
作者: ynzhhufang    时间: 2014-2-16 12:51
我也有一个坏了,一下子能用可以调19V,一下子又是0V不知道怎么回事
作者: 悠然品茗    时间: 2014-2-16 23:19
还是先检查一下电位器,两个都要检查
作者: lutaotao2    时间: 2014-2-22 07:04
空载显示电流不,如显示电流查电源输出端有无原件漏电。无电流显示先检查调压可调电阻,再是取样电路
作者: lfh21ic    时间: 2014-2-22 16:07
这个不知道怎么弄
作者: 小段2010    时间: 2014-3-11 12:23
典型的电位器出了问题  B50k出问题了
作者: 小段2010    时间: 2014-3-27 12:01
电位器B50k挂掉了导致的现象 直接更换就好了
作者: 常年出售玉米芯    时间: 2014-3-28 14:46
我的也是现在只能上到19v 电压不稳
作者: thepainist    时间: 2014-4-25 13:00
100%电位器坏了,最4个好都换了,因为你拆的时候会发现,很难拔下旋钮,用力拔下来,结果是其他三个也坏了,所以都换了吧。
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-4-26 22:55
直接在淘宝上搜这个品牌的型号会有相应的电位器,一起把4个换了
作者: 联科电脑    时间: 2014-5-8 02:51
龙威30v5a 电压乱跳,继电器也乱跳,电位器没问题
作者: abcd4    时间: 2014-5-22 18:29
换电位器  一般性问题
作者: 過客    时间: 2014-5-24 09:56
VR故障了就會這樣
作者: dllx2013    时间: 2014-6-8 21:33
换一个10K电位器看看好用不好用
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-14 11:54
可能是电位器 接触不良吧。。。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-13 19:40
电位器换掉吧最好买进口的
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-18 17:35
一是电位器二是稳压管
作者: YY1    时间: 2014-8-5 20:01
我想问一下,电流上不去如何修啊,电流达到2A 就会跳,也就是达不到5A 电位器都换了,一样
