标题: 一个问题,想问清楚 [打印本页]
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-18 14:28
标题: 一个问题,想问清楚
开机白屏 起初缺+LCDVDD无电压
问个问题 RV28 是通的有3.3V RV31 一边是3.3V 另一边没电压 正常是不是应该也是通的有3.3V
但是我一连上就被拉低变成1.几V 这样的话 屏幕直接黑屏 阻值有648
QV4 之前明明 2角是4.8V 3角3.3V 1角没电压 现在是1 角 3角 都是3.3V 2角 到只有0.02电压 我就换了一对 QV4 QV3 换的时候 QV4 1角2角都只有2.5V 后来 我又换回来 QV4 QV3就变成现在的电压 1 3角3.3 2角0.2
现在QV4 2角电压正常吗
最后换屏他也正常显示了,搞不清楚之前是屏幕坏还是都有问题,之前明明+LCDVDD没有电压 到屏幕是通的
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-18 14:30
+5VALW 只有0.02电压 正常吗
作者: 蔡良成 时间: 2014-1-18 14:33
奉上图纸供指教,谢谢迅维网
Inspiron 5520_7520 LA-8241P.pdf
(1.6 MB, 下载次数: 14)
