标题: 貌似很简单,但是第一次遇到,求同行师兄们给点建议 [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2014-1-18 12:58
    dell 780的机子,主板是Q45芯片,ich10的南桥,不开机,能强制上电,AUX待机灯亮,pci的A14待机电压也有,电池有电3.2V,RTCRST跳线脚有2.8V。问题在晶振上,测一脚没电压,但是另一脚电压为2V。以为是晶振坏了,换了个有漂亮波形的晶振上去,还是不起振,谐振电容一般不容易坏吧?电容代换的话,两个板子的贴片电容大小差距很大,没图纸,也不好换,针头大的一点电容,真不好换。别让我误导,我是不确定是南桥的RTC电路有问题,还是谐振电容的问题。有遇到过这问题的大哥们给点思路,谢谢。
补充内容 (2014-1-20 19:42):
是我煞笔了,太懒了,换了一对谐振电容ok了,希望对大家有帮助。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-18 13:08
南桥搞一下试试看
作者: 孤单的我、    时间: 2014-1-18 13:12
换IO不行加南桥
作者: shuangbi    时间: 2014-1-18 14:47
先换了谐振电容 试试看 还是不行的话就是南桥 看看有没有短路的 在看看南桥的待机条件
