一块810主板开板没有显示
虚竹
2008-10-21 11:46
一块810主板开板没有显示
一块810主板(蓝色大板),Intel图拉丁1300MB的CPU,128MB内存(单面芯片)。故障现象为:开机没有显示,主板能通电,CPU风扇正常运转。
插上主板故障卡,显示FF,偶尔显示00,复位常亮,不能关机,按主机面板复位键,主板没有反应。以为是复位开关有问题,把其线从主板拿掉,故障依旧。测试CPU主供电正常,内存供电也正常,后经仔细观察,发现在CPU周围的两个场管的旁边,有两个电容(1000μF/10V)的个头比较高,仔细观察,其下面有些鼓包,但上面没有出现漏液的现象,于是用电容(1500μF/10V)把这两电容替换掉。开机,测试卡正常跑码,进入系统,使用正常。
其实有些主板并不难修,只要心细,观察入微,有些故障是很容易修复的。希望这些经验对大家有所帮助,特别是对初学者。
