标题: 东芝T131不加电 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2014-1-18 12:05
标题: 东芝T131不加电
东芝T131不加电,南桥下面有电容阻值才0.2不知道是不是正常的
作者: gu851027    时间: 2014-1-18 12:10
阻值是AD值 还是欧姆值
作者: gu851027    时间: 2014-1-18 12:11
说清楚 不然怎么帮你
作者: 电脑维修城    时间: 2014-1-18 12:13
路过学习一下,谢谢
作者: 冰雨风    时间: 2014-1-18 12:15
说的不清楚,但感觉阻值有点偏低。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-1-18 12:54
具体到不同的机器。有不同的分析。感觉阻值有点低
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2014-1-18 13:22
过路看看,是不是心片坏拉低电了
作者: 1114976710    时间: 2014-7-7 17:52
路过学习一下,谢谢
