冰雨风 发表于 2014-1-18 12:35
主板没有检测到风扇转,看一下风扇检测线所连的是那个IC控制。多仔细观察一下主板,是不是氧化,断线造成的 ...
孤单的我、 发表于 2014-1-18 12:49
在BIOS里面把风扇关了
十胜石 发表于 2014-1-18 12:47
看看2脚是否有12V供电啊?不行就加焊下IC
zc333 发表于 2014-1-18 14:53
检查主板风扇插针出是否虚焊
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-1-18 14:51
进不了BIOS 直接就倒计时了 按什么都没用
孤单的我、 发表于 2014-1-19 12:53
一开口机按着键盘上的F10不要松手
撸哥 发表于 2014-1-19 16:19
两种解决方法,一种是在bios选项中禁用此风扇,第二种则是再接一个风扇则可
欧BA拉 发表于 2014-1-18 19:53
只有CPU一个风扇么?
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-1-20 11:34
bios都进不去 风扇我用别的原装机的风扇也是一样的阿 就是没有别的服务器风扇试下
非凡小色 发表于 2014-1-20 13:46
也不一定是按F10 其他的也可能,另外可以找个相同的主板把里面的BIOS里面的风扇报警关了在提取出来 在把 ...
撸哥 发表于 2014-1-20 15:58
要插两个风扇
非凡小色 发表于 2014-1-20 13:47
我以前也碰到过 不过我没有原装风扇,直接关了BIOS里面的风扇报警功能,我那时候搞了很多次,直接是10秒内 ...
云南小书生 发表于 2014-1-21 09:57
有其他接口飞根线到其他检测脚就可以
