标题: HP 321 开机不显示 电流跑0.82 供电都正常 不跑CPU [打印本页]
作者: 奥丰科技一    时间: 2014-1-18 11:33
电流跑0.82 CPU 内存 显卡 等供电 都正常 BIOS 也刷了 南桥也换新的了 就是不跑  各位有没有遇到这样的情况
作者: 丶灬尛破孩    时间: 2014-1-18 11:44
是 amd的 吗 ?如果是换个U试一下 不行就做北桥。。。。
作者: 本本狂    时间: 2014-1-18 11:44
BIOS版本对么,还有换个芯片试试~!
作者: zxszmca    时间: 2014-1-18 11:49
换南桥干嘛? 焊下北桥不行就重植吧
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-1-18 12:39
CPU有收到平台复位和PG信号吗?发出ADS没?
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-1-18 12:40
什么芯片组的啊
