查看: 5467|回复: 57
[主板维修]
秒杀今天第一张板子技嘉945!
发表于 2014-1-18 11:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来客户就说先搞,下午来拿, 看一下是技嘉945的板子,这个板子 的桥供电容易坏!
上电测了 一下,是诊断卡上面的灯一闪一闪的,这么没办法照就省略了把!
测了一下供电,内存正常, 桥供电没出来, 上官Q286 D极3.3V G极只有0.65V
这个主板有图,看一下图子     测了1.脚5脚正常, 而7脚电压老是跳变,前面是说了,诊断卡的灯老是闪。。所有7脚的电压老是跳变! 心里呵呵,桥供电呀。。
芯片是ISL6520 ,,没得换,只能代换,用RT9202代换, 换下去跑马,  秒杀。。。
最后想一下,诊断卡闪, 开始心里以为是IO 的问题, 最后想到富士康也有一张板子好像是815还是945 不怎么记得了,桥供电也是很容易坏,
而坏了诊断卡的灯也会闪。。
大家无喷,,坚持每日一签,每日一帖!
补充内容 (2014-1-24 13:06):
图纸在35楼
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
zhx65257855 + 6 版主是怎么知道他换过两个电容的?
不懂拒绝 + 4 电容X2 RT9202 X1
小陈电脑维修中心 + 6 赞一个!
发表于 2015-10-14 18:17:43 | 只看该作者 �
不稳定也有可能是2个电阻不正常吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2014-1-23 23:45:31 | 只看该作者 �
我晕,这样的故障还拿上来显摆啊。麻烦楼主发些有深度的帖子。
发表于 2014-1-20 17:12:50 | 只看该作者 �
不错,那个电源管理可以代换的呀?
发表于 2014-1-18 11:35:04 | 只看该作者 �
咋不顺便把图纸传上来哦
发表于 2014-1-18 12:30:48 | 只看该作者 �
麻烦把图纸传上来呗,急用奥
发表于 2014-1-18 12:31:11 | 只看该作者 �
技嘉的板子通病 都是的。
发表于 2014-1-18 12:40:04 | 只看该作者 �
ISL6520 用RT9202代换,   经典!  又学到一款代换,谢过。赞一个哈!
发表于 2014-1-18 13:10:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,看这诊断卡好像和我的一样,嘿嘿.
发表于 2014-1-18 15:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是把图纸也传上来就更完美了。呵呵
发表于 2014-1-18 15:52:49 | 只看该作者 �
这玩意主板内存电源管理芯片也爱坏
发表于 2014-1-18 19:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,这个我还不是怎么会!
发表于 2014-1-18 21:49:49 | 只看该作者 �
我现在都很少遇到供电管坏了
发表于 2014-1-18 21:50:35 | 只看该作者 �
来偷学经验的
发表于 2014-1-20 16:58:34 | 只看该作者 �
楼主  图纸真全    一来就直接由图纸,很多都没有图纸,求分享
发表于 2014-1-20 17:11:45 | 只看该作者 �
很牛  思路很清晰  值得借鉴······
发表于 2014-1-20 17:15:22 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2014-1-20 17:12
不错,那个电源管理可以代换的呀?
查一下论坛就知道那些可以代换了,
发表于 2014-1-20 17:22:49 | 只看该作者 �
看见一闪一闪就头大,楼主你碰到CPU供电 时钟,复位都出来。还是一闪一闪要怎么搞
发表于 2014-1-20 17:32:00 | 只看该作者 �
也要查下其他电路工作电压才能判断故障的
发表于 2014-1-20 22:32:02 | 只看该作者 �
今天也修了个华擎单桥的板子,客户拿来,一测没桥供电,以为可以秒杀,有电压,有开启,谁知换了9202后,还是不输出,G极也没电压。戳了半天。
后来试着换了上,下管。
OK了。
发表于 2014-1-21 09:21:18 | 只看该作者 �
因为每次修主板都没有图纸
发表于 2014-1-21 10:22:58 | 只看该作者 �
厉害啊,收藏了,以后有帮组
