标题: 长虹42寸 LT42518F [打印本页]
作者: 韩伟    时间: 2014-1-18 10:14
标题: 长虹42寸 LT42518F
主板是LT42518F,可以开机,没图像声音,电压都正常,
是不是程序坏了,。
作者: 517424170    时间: 2014-1-18 10:18
高压板没问题??
作者: 86739978    时间: 2014-1-18 10:27
你先排除喇叭坏再说,如果喇叭没坏,你有原厂程序可以刷一下,如果没有不要冒险,再去查功放芯片是不是坏了
