cpu没有主供电
18265762635
2014-1-18 09:43
cpu没有主供电
今天接一块主板刚出保十天 故障时加点不亮, 上诊断卡测得复位灯常亮 没有复位,大部分应该是供电没全,由于是英特尔的 所以直接测cpu供电,测得0付 ,再测总线电压 vtt1.2v测得电压正常,所以只是cpu的电压没有,测条件,直接测en测得0.36v不正常,是用两个电阻分压来的,上电阻接十二付,分析应该是上电阻坏阻值变大所以才0.36付,又不知道正常的en电压是多少,不敢接3.3v只把vtt1.2付飞线接过去,试机结果cpu电压出来了, 上cpu跑码了, 修复完毕, 希望加点分啊
macchen
2014-1-18 10:11
还是找个合适的电阻换上比较好
鸡西维修站
2014-1-18 10:14
还是找个合适的电阻换上比较好
dxdiag8712
2014-1-18 10:25
还是找个合适的电阻换上比较好
万潮维修gh
2014-1-18 11:48
应该有一点点低吧 EN电压才1.2V 稳定吗?
万潮维修gh
2014-1-18 16:17
只要有1.2V就差不多正常? 还是说只有一些笔记本EN才会是3.3V左右呢?
慧科电脑
2014-1-18 16:23
鸡西维修站 发表于 2014-1-18 10:14
还是找个合适的电阻换上比较好
又学习。。。。。
cflr119
2014-1-18 16:57
一般是通过三极管起开关作用的,很少用电阻直接压降的
a573507075
2014-1-18 17:49
来学习。。。。。。。。
