三星300e4a不认无线网卡
热插拔内存
2014-1-17 22:59
三星300e4a不认无线网卡
300e4a不认无线网卡 在设备管理器没有发现设备 无线网卡换过 原机的也是好的,测供电 复位都正常 1脚 5脚 20脚 51脚都为3.3v 时钟 测不了 不知道还得测那
pdf14789
2014-1-17 23:16
换南桥!哈哈
8235687
2014-1-18 01:43
打 4根 pci e 的阻止 看看是否能找到 4个 电容在 桥旁边 然后 再决定是否加焊南桥 或 pch
owenxiao
2014-1-18 08:09
应该桥有问题了吧。。。。。
yangyuchengcn
2014-1-18 08:17
测试20脚有没有电压,这个是无线硬件开启脚,没有的话可以拉个高电平来
热插拔内存
2014-1-18 08:22
原贴写着呢 20脚电压3.3
笑睇人生
2014-1-18 09:56
测总线 看看阻值
ggsddu
2014-1-18 10:00
三星的机子比较挑系统的,有些一定在win7下才能用无线!装好系统下载三星快捷键应用看下能否调节无线!
lqpvl31
2014-1-18 10:21
20脚没电电压直接把,无线网卡这脚封了就是了啥
不能再玩了
2014-1-18 10:43
在公司他们修找不到WLAN的都是看看接口 ,然后换网卡不行直接BGA换桥 基本都能好
