标题: V星7309无内存,无CPU供电 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2014-1-17 21:36
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 顺劲通信    时间: 2014-1-17 22:05
1.5V参考电压好像不是这个6脚IC出来的,看图纸好像从UP6264出来,可我的这个版,UP6264没装,本来就是没有的,那这个1.5V参考电压是从哪里出来的
作者: 顺劲通信    时间: 2014-1-17 22:43
但看了论坛的很多帖子,这个7脚的参考电压好像是从外面过来的
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-17 22:50
换芯片吧。。。。。。。
作者: 顺劲通信    时间: 2014-1-17 23:18
现在vref都没有,应该还没到芯片啊
作者: zhuyiab    时间: 2014-1-18 09:26
V星的主板是吧  你跑下1。5V到哪了,这个电压待机时就应该有
作者: 顺劲通信    时间: 2014-1-18 13:06
跑了,就经过图上的那个6脚IC,还有就是跑到图纸上标的一个IC,本来按照图纸那个1.5V就是这个IC产生的,可郁闷的是这个版上的这个IC居然是空的,不是别人拆了,是本来就是没有的一个空焊盘,还有就是进入IO了,其他就没有看到进到别的地方了,IO应该不是产生这个1.5V的,好像这个1.5v应该是告诉IO参考电压准备好的啊,难道是IO短路,拉低这个1.5V了?可这个1.5V到时是怎样产生的呢,郁闷了
作者: 棒子    时间: 2014-1-20 17:21
顺劲通信 发表于 2014-1-17 22:05
1.5V参考电压好像不是这个6脚IC出来的,看图纸好像从UP6264出来,可我的这个版,UP6264没装,本来就是没有 ...
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;formhash=365eff35
