为什么问题找不到
烂人烂心烂世界
2014-1-17 20:34
为什么问题找不到
客户自己清洗电脑,电脑装上的时候花屏了。把机子拆完看见有个电容只剩下一半。马上把电容换上。还是花屏。外接也是花屏。加过原来显卡,故障还是一样。重置显卡,后不亮,换过显卡不亮,四个显存重置过,也换过。还是不亮。能提一些意见吗?
青春雨舍
2014-1-17 20:37
先把故障复位吧,仔细检查看看客户还有没有碰掉的件。检查自己做BGA的时候有没有掉电或掉件。如果没问题就检查供电,时钟,复位信号,按时序逐步排查
烂人烂心烂世界
2014-1-17 20:47
显卡供电那块我也经查过,是正常
秦韶伟
2014-1-17 21:13
估计没救了,修了那么多地方
烂人烂心烂世界
2014-1-17 21:17
顾客说什么东西坏了,就换哪里。我想只能换板,他说他都没修过,还是i3的电脑。不知道还可以换什么零件
本本波
2014-1-18 02:42
你下手太狠了,这是往死里整的节奏啊! 维修第一步就是 尽量不扩大故障,你在不确定故障的前提下就乱干一通,想不死也难了,换人吧!
