标题: 大家都来么看看啊 !!联想b465c亮机掉电 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2014-1-17 19:06
机器型号:联想b465c
版号:bm5016 rev1.3
此机被修过 ,cpu周围的电容和电感都被换过
故障:联想LOGO一过 就自动关机,主板有异响
测了一下个电感阻值 均正常 电流时从0.00-0.40-1.04-1.25-1.44-1.68-1.28-1.15-1.29-0.00。 在电流1.68-1.28-1.15-1.29-0.00的时候pl19电压会从1.1v掉到0.9v  估是显卡供电这块的问题 大家帮我分析一下,不知怎么回事 图纸传不上来  论坛上有图纸大家帮我分析下啊
作者: 610555528    时间: 2014-1-17 19:38
楼主说的主板有异响是不是就是电感有啸叫声?查下看是不是过流了,至于显卡供电有变化,楼主不妨去量下正常的板子,CPU和显卡的电压是不在跑码前和跑码后都是有变化的
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-17 19:56
换个显卡供电芯片
作者: 秦韶伟    时间: 2014-1-17 21:11
先换CPU试试,修过一台,CPU坏了
作者: pdf14789    时间: 2014-1-17 23:32
准时掉电?先看开关电压正常不
作者: bga狂人    时间: 2014-1-18 00:22
对是 准时掉电
作者: wgjkgd    时间: 2014-1-18 15:14
这板子修过几块显示后掉电的都是显卡问题,重植后解决故障。你这有异响 ,会不会是电感虚焊了。做BGA有风险,显卡芯片四边有胶。请小心。
作者: bijibenokok    时间: 2014-8-3 12:45
我也运到罗 先看是不是桥问题吧
作者: bga狂人    时间: 2014-8-4 11:18
这个机子 放弃了
作者: 真荣兴    时间: 2014-8-4 11:39
AMD 机器是不好修
作者: bga狂人    时间: 2014-8-4 17:33
特别是做的薄的板子
不知道有没有人修好
作者: wang7500    时间: 2014-8-4 21:46
电感啸叫要不就是电流大,有不就是电感虚焊。有一组供电工作不稳定就会掉电,要慢慢查。
作者: thelsl    时间: 2014-8-29 21:56
这机是通病为的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-29 22:07
能修的话也是死马当活马医
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-9-6 11:58
现在手上有台华硕的,电池开机一切正常,电源开机亮机10秒左右反复重启,不知该如何下手了。此机是摔过的
作者: agph1    时间: 2014-9-7 12:51
好了没有。等答案
作者: 星源电脑    时间: 2014-9-17 21:08
楼主修好了吗,也碰到一样的问题,头大
作者: 江小南    时间: 2014-9-18 19:41
我的也一样呀,不过我这个机器是待机20MA 开机亮机,掉电后是10MA  按开关还能开机,
作者: 江小南    时间: 2014-9-18 19:42
听说BIOS也能引起这样的故障 ,写了SB BIOS 一样,还没有写EC BIOS
作者: 江小南    时间: 2014-9-19 13:58
写了也没用,两个都写了,CPU座也焊过了,不行,不过有时却能正常开机,很长时间
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 15:01
一般是显卡的问题居多
作者: mayangxm    时间: 2014-9-22 09:58
14楼说的通病。。什么通病啊。。公部一下吧。
作者: 为风执着    时间: 2014-9-22 10:44
没遇到过 等待
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 23:17
估计显卡短路了!
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 23:27
既然发现PL19电压变化,主要是异响,应是电感电流过大时发出的。表明负载严重短路了。
