未闻花名 发表于 2014-1-17 21:33
- - BGA是种封装形式 楼主说的是PCB板层吧。。。
还有 加点助焊剂加热下是不可取的 很容易返修
新维电脑科技 发表于 2014-1-17 18:53
说得很有道理,但是很多大神说加焊用不了多久(很多确实是这样),要重新植球,然后能用一年以上(也对)。 ...
志在由 发表于 2014-1-17 19:58
楼主你说的是PCB板的问题吧,BGA哪有很多层。说法很新颖,结论有待验证,2楼说得不错,重新植球可以加长使 ...
hushunyuan 发表于 2014-1-17 21:45
感觉做过显卡的机器用不了多久的。不管是不是换的新显卡。
志在由 发表于 2014-1-17 23:29
一看到BGA我想到的就是BGA焊台,我想说BGA是一台机器。不过你的说法也对。
283931865 发表于 2014-1-18 10:20
专业说更换BGA,其实就是BGA芯片,BGA芯片有很多层,虚汗的结论是BGA本身问题。
李江米 发表于 2014-1-18 16:10
现在用的机子就是V3000,没用改良显卡,现在用了一年多了,没有任何问题,其实还是散热问题和看你怎么使用 ...
不能再玩了 发表于 2014-1-18 10:49
X光只能测到短路 大哥,空焊和短路 BGA没做好,要么温度没控制好导致没有焊接到位,要么就是板子变形 导 ...
RTEWTYR 发表于 2014-1-18 11:07
我感觉630改良版631虽然不容易坏但是很容易莫名其妙的短路啊
Yangshuipeng 发表于 2014-1-17 22:29
楼主难道是工厂出来的?笔记本工厂真的有X光机的,用来维修检测BGA的。有幸参观看到的
okok 发表于 2014-1-23 10:30
什么意思你说的是芯片核心虚焊了吗
zxdehon 发表于 2014-1-19 21:54
确实经常遇到用风枪吹下芯片就可以点亮,但用不了长时间,,如果上BGA台加焊的话,时间会用得长些.但还是会坏. ...
若啦 发表于 2014-1-22 10:56
是硅芯片下面的bga问题,不是显卡芯片跟主板焊接问题,像ibm如果显卡问题,下面又灌胶的情况下,懒得拆出来 ...
ycht 发表于 2014-1-23 00:47
关键的问题是客户愿不愿意买单,以及什么芯片的用什么策略。 NV的换全新芯片,一般都不会返修,ATI 的芯片 ...
aya又回来了 发表于 2014-2-12 15:18
开空调 放冷库 是不是能改善》?
小胖子 发表于 2014-2-12 15:25
有见地。。应该就这回事
维修狂人 发表于 2014-1-23 10:19
加焊10次就有11次要返修,这只是针对那些不肯出钱的客户使用的非常手段,最好还是说服顾客换掉。
什么意思你说的是芯片核心虚焊了吗
王岩柯 发表于 2014-2-12 20:15
拿风枪吹吹 就行 什么都不用涂上 .别爆芯片就行
283931865 发表于 2014-2-12 20:18
基本问题就是,还是要更换改良的显卡。
王岩柯 发表于 2014-2-12 20:19
就是芯片损坏了.在主板不变形的 前提下 基本没有虚焊的
兆光科技 发表于 2014-1-18 11:13
一切的问题都是散热没搞好,散热搞好了,返修率就降低了,特别是加焊以后的。
