标题: Lenovo G470 (i3集显)灰屏求解! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 17:19
机型:联想G470 i3集显
故障现象:灰屏(有背光,无图像无字符)
最初现象:点不亮,电流0.09左右,
维修过程:拆开之后测量无CPU供电,用示波器量波形,奇怪的是测着测着CPU电压就出来了,波形也有了!难道是CPU供电IC虚焊吗!于是就上屏,灰屏!外接不显示!大家都知道这种机器就算是正常的,接外接也不会显示,当然进系统之后是可以切换显示的!后来我换了屏和屏线,也刷了bios 还是涛声依旧,现在最大的怀疑就是CPU了!因为必定是集显机啊!但是同事们手头都没有二代的CPU,也怀疑过南桥啊!通电测量量过CPU核心供电1.15,集显供电0.90V!
作者: 419660540    时间: 2014-1-17 17:34
测试的CPU都没有,好难混,机器是摔了么?
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 17:39
呵呵,,小弟我们就是难混啊,如果可以还请大哥开怀送咱一个测试CPU!
作者: 283931865    时间: 2014-1-17 17:49
屏线接口哪里,查一查。
作者: mjh0755    时间: 2014-1-17 17:54
修过一个I系列的,查了很多地方,结果换了CPU就OK了。I系列不好搞
作者: 新维电脑科技    时间: 2014-1-17 18:06
都能灰屏了,估计其它都正常了,CPU针脚洗洗,上次我就是这样搞定的别的机子。
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-17 18:14
是不是有屏接口哪里不对哦,你看看呢?
作者: huahua7520    时间: 2014-1-17 19:47
搞个新奔腾双核的试机  不是很贵的  而且 二代 三代通吃
作者: 源仓a    时间: 2014-1-17 20:41
修过一个华硕代工的海尔机子,内接灰屏,外接能显.换桥好的。可以做为参考
作者: henan135984    时间: 2014-1-17 20:50
是不是屏的事,我也遇见过。
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 21:02
henan135984 发表于 2014-1-17 20:50
是不是屏的事,我也遇见过。
大哥,怎麼可能,我都已經換過n個屏ㄌ!
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 21:03
什麼機型?i係列嗎?
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 21:05
新奔腾双核的试机?這種cpu適合於i係列嗎?
欲望三国 发表于 2014-1-17 18:14
是不是有屏接口哪里不对哦,你看看呢?
想過!不是啊!
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-17 21:07
哈哈,難道妳們的機器都是這麼修好的?
作者: 文帝    时间: 2014-1-17 21:18
换桥吧。。
作者: women1768    时间: 2014-1-17 21:30
测屏线接口到桥的色差信号对地阻值,加焊桥或者更换。
作者: 源仓a    时间: 2014-1-17 21:38
超越自己! 发表于 2014-1-17 21:03
什麼機型?i係列嗎?
是的h65的桥。具体的哪款记不得了。lvds信号是从桥转出来的。
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-17 22:53
集成显卡的CPU比较少坏。。。。。
作者: pdf14789    时间: 2014-1-17 23:13
一个测试cpu都没有修起来多麻烦!没CPU那就先搞南桥那一块!看看图纸南桥的显示模块有没有异常!没有了就换个桥试试
作者: 马立东    时间: 2014-1-18 17:33
修好了吗。同行那里借个u试试不行吗
作者: huahua7520    时间: 2014-1-18 22:54
B830 B900之类的CPU 可以上 二代 三代I系列主板  接口通用
作者: ciwei    时间: 2014-1-18 23:57
灰屏,先看LVDS总线2边设备正常吗?
先着手检测一下,别先猜,要猜也要有点依据么
作者: s26567529    时间: 2014-1-19 09:30
屏供电不足也这样
作者: linmuchao    时间: 2014-1-19 10:40
量一下LVDS信号的阻值
作者: dakuchar    时间: 2014-1-19 11:07
集成显卡供电0.45V左右才对。很明显你这个供电有可能有问题,也可能是cpu坏了。。。
作者: huangli8861    时间: 2014-1-19 12:26
cpu 不太会坏掉的吧,
作者: shenbo1    时间: 2014-1-19 12:42
查下接口对地
作者: 游泳    时间: 2014-1-19 13:25
期待中。。。
作者: jgwx    时间: 2014-1-19 14:03
测下显卡供电有没有杂波
