ZXCVWtest
标题: Inter865pe加点嘀嘀响! [打印本页]
作者: 梦随缘    时间: 2008-10-21 10:58
本人有一块Inter865pe主板  一家点就 嘀嘀嘀的响 CPU 内存 电压都有 BIOS 也和好的主板换了还是不行~ 请教大侠们 什么问题???
作者: 梦随缘    时间: 2008-10-21 14:28
诊断卡跑 FF 就是滴滴的 响
作者: 东西不败    时间: 2008-10-21 14:50
应该 是CPU的供电部分.可查
作者: 君泰科技    时间: 2008-10-22 18:12
拆掉喇叭重刷BIOS,查下北桥电压
作者: 学显示器    时间: 2008-10-22 20:33
CPU报警.查CPU工作条件
作者: 硬盘砖砖    时间: 2008-10-22 22:41
看下论坛里面对主板的维修再来发问吧,呵呵!
作者: 刚来    时间: 2008-10-22 23:20
标题: 回复 #2 梦随缘 的帖子
CPU都没有工作.. 查一下CPU的核心供电 时钟 复位.
作者: 我的兄弟    时间: 2008-10-23 17:05
应该是BIOS的事。重新刷一下BIOS吧,我以前遇到过,刷BIOS程序解决的。
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-23 18:02
这是一个很奇怪的问题.
你确定你那个内存是好的吗
有可能还是内存的问题
作者: 电脑大虾    时间: 2008-10-23 18:14
查BIOS跳线
也有可能是北桥或CPU座
作者: xtkxk131    时间: 2008-10-23 19:07
很有可能是BIOS的问题。
作者: 红兴阿泽    时间: 2010-1-23 15:45
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听。
