三星S19A350B,固件门维修详细资料
小夏师傅
2014-1-17 16:59
三星S19A350B,故障是接信号线黑屏,典型的固件门事件
三星S19A350B--LTM185AT05.rar
(87.19 KB, 下载次数: 198)
2014-1-17 16:57 上传
点击文件名下载附件
三星S19A350B--SE1059LMHL-NT.rar
(87.14 KB, 下载次数: 74)
2014-1-17 16:56 上传
点击文件名下载附件
发现该机有两种主控的的板,现在两个bin都是正常显示器用编程器备份下来的。三星原板的用三星自己官网发布的固件更新程序能够正常更新,一般不需要用编程器也不需要打开显示器,具体方法是:
如果你的显示器能够正常开机,那么到三星官网下载相应显示器的固件更新程序并安装,然后用鼠标选中固件更新程序的快捷方式,然后换上待修的三星显示器并打开显示器电源,确认无误后直接敲回车,一直等到显示器灯灭(这个过程跟显示器型号有关系,一般3-8分钟),在这个过程中千万不要断电或取下显示器vga线,否则你的显示器就开不了机了,也就无法使用这种方法了,可别怪我没提醒过你。
如果你的显示器只有电源待机灯亮(暗红色),按触屏无反应,那么恭喜你,你可以使用我上面的bin文件了,不过你首先必须要有编程器,因为它的bios芯片是winbond w25x40bv 8脚宽体芯片,刷芯片的时候注意主控型号,刷错了也是开不了机的哦,不过允许重来,哈哈
祝你成功!
本本。坤
2014-1-17 17:14
谢谢楼主分享
邢台电脑维修
2014-1-18 12:03
这款机型故障后,多数是开不了机的,表现的症状是,各路电压5V.3.3V.1.8V都有,触摸无反应,极少数是显示无信号输入,用编程器写了程序马上OK(我用的是RT809F的在线编程器,不用拆机器的)。
