ACER19显示器12V输出75V
fengyue
2014-1-17 16:44
ACER19显示器12V输出75V
ACER-V193HQV显示器12V输出75V,求助大师怎么解决思路,谁有此显示器图纸,万分感谢
zhangxunhai
2014-1-17 18:57
查稳压电路吧,,输出这么高,后级还能保住吗
网盲
2014-1-17 19:44
真的不好想,12V点测到75V,后级还没有击穿。就是屏板不烧,高压板也在劫难逃。
小小电容
2014-1-17 20:10
开关电源电压反馈电路查查,
foxin333
2014-1-17 21:00
反馈出了问题
供应牛下货
2014-1-17 23:53
变压器可以输出那么高吗?看错了吧,估计是7.5V吧
hli3276
2014-1-18 01:25
搞清楚状况,要是拾二伏电压升到柒拾伍伏,那可以说乱修了,整套完蛋了。
macc
2014-1-18 09:47
还未遇到过这样的问题。
dybjdwx
2014-1-18 09:52
张四丰
2014-1-18 10:26
75V真的不可能。 如果可能了,那么那个供电绕组也要这么高的电压。 电源芯片早炸了。
纪念汶
2014-1-18 23:55
{:soso_e100:}楼主的表有问题不可能到75伏,要不是测量错误
GDPC007
2014-1-19 00:03
哥太夸张了吧,75V?那是交流电啊?这种加个灯炮检修好啊
海望
2014-1-19 08:07
万用表坏了把?
郑州张闯
2014-1-19 12:35
表没电了吧,不过还是应该查查反馈
好大的小雨
2014-1-21 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a573507075
2014-1-21 16:25
楼主看错了吧 那有那么高啊
张四丰
2015-9-27 10:14
万用表测天上去了吧。
次级75V,初级要多少V? 芯片不烧吗?
873808892
2015-9-27 10:25
反馈回路问题。
黄祺益
2015-9-27 10:38
75v电容爆没?
jengames
2015-9-27 11:35
75v 听着就吓人 是不是你万用表没电了
1835303890
2015-9-27 12:19
电压反馈回路的问题
scq330
2015-10-7 21:19
如果真是75v后面电容应该都爆的不成样子了,你确定你没看错吗?
329187072
2015-10-30 20:28
后级75V 电容那些全爆了 你是不是测量错啊
了望塔
2015-10-30 20:46
75V?万用表电池电量不足吧!
lowgun
2015-10-30 22:22
7.5v的话,有可能,如果链接12v和5v之间的zd稳压二极管击穿就这样
羽熙Dota
2015-10-31 10:26
应该不可能吧! 75V会炸的吧
