标题: Y470点不亮 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2014-1-17 15:34
标题: Y470点不亮
Y470点不亮,电压都有,CPU电压没有,电流跑0.4,这个怎么修啊??
作者: 蔡良成    时间: 2014-1-17 15:58
主板没有进水,没有异常,提议刷BIOS
作者: lml556556556    时间: 2014-1-17 16:11
没有cpu供电 还不到bios呢  看看cpu供电芯片 吧
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-17 16:13
查CPU 供电信号 是是否满足           还有就是CPU 是不是好的
作者: 远方科技    时间: 2014-1-17 16:18
CPU供电没有产生,查CPU供电产生的条件。建议查看图纸,分析关键的开启信号从哪儿来,是否正常。
