IBM X21 装不进系统 提示NTLDR 文件丢失
确认密码提问
2008-10-21 10:27
这台IBM机器拿来的时候是没有硬盘的我们给他加了个硬盘 在BIOS上面改了启动项从光驱启动但是就是没法从光驱启动 ,我把硬盘下了放到另外的机器上分好区GHOST好系统放上去就出现NTLDR 丢失, 装了好久都提示NTLDR 文件丢失。
精汇
2008-10-21 11:00
90%南桥坏了
邓鹏
2008-10-21 11:01
IBM的机器有的在台式机上GHOST 的是装不上的。要用IBM的机器来GHOST
常念念
2008-10-21 11:06
楼上说的是,IBM的本要在本机上装才可以,要不然找一台IBM的机器装一下系统,再把硬盘装回去》,可能就OK了
吾本峰狂
2008-10-21 17:56
笔记本不清楚,但台式机遇到出现NTLDR 丢失,很大程度上有可能是内存有问题,换个内存装一下系统,说不定会解决问题
板桥电脑医院
2008-10-21 18:00
同意,内存的可能性较大,建义楼主更换内存试下!!!!!
杰伦哥
2008-10-21 19:21
用本论坛中断箭大哥讲的网刻方法安装.
中皓
2008-10-22 21:04
NTLDR是丟文件,只要將GHOST文件先通過別的途徑複制到別的盤裏,再由光盤進入GHOST界面,調動硬盤中的文件進行系統克隆就可以了
爱死宝贝
2008-10-24 13:16
用其自身的机器重装系统,不要在别的机器上安装,记得安装之前把BIOS放电!!!!!!!!!!因为出现这种问题还可能是BIOS文件设置错误导致的
爱死宝贝
2008-10-24 13:18
如果你的光驱没有办法用的话最好在别的IBM机器上把GHOST镜像还原完,然后在本机上安装就可以了
在线无语
2008-10-27 22:13
3楼正解。要在IBM 机器上装系统才可以 用别的电脑GHOST完 就会出现那问题。
乾坤妙一真人
2008-10-27 22:36
think 的本子可以ghost,不过必须是在本机上,如果挂到其他机器上做是不认的,因此,没有光驱或光驱坏的时候,首先要把C盘做个dos引导盘,然后把ghost镜像或安装文件拷贝到D盘,就可以装了。。。。
小米加步枪
2008-10-27 22:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
