标题: ASUS F81SE 上电不开机一修。 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2014-1-17 14:01
一台ASUS ,f81SE 主板,双核,ATI 显卡。上电,没有主3.3 伏输出。+3VSUS 没电压。 PS51020 的10脚没信号,正常 是3.3伏。这时测主供电24脚供电有19V正常。输出5伏的脚22脚有电压正常5伏。
这样一来,PS51020 是好的。10脚没信号,查这里。是在EC 来的信号。这下测EC 主供电,3.3V 都 有。BIOS 也管开机。BIOS 8脚有电压3.3
这有示波器测BIOS 有没工做。测下没有时钟,同波形。BIOS  这下是没工作的,换个BIOS 芯片同程序。一样没解了。
这下查EC 工作信号。测了下,EC 复位低电压。上电后一直是0伏。对点图。EC 的14脚是WRST#这个脚是复位脚。接在D3003 同D3002上。这两个二极官上
测下二极管,D3002 这个阻值过大,换个。
上电14脚有.3.3伏后0伏。测PS51020 10脚有信号,主供电3.3伏输出。开机!OK
作者: 475798291    时间: 2014-1-17 14:16
这个华硕的机子,就爱EC的复位没电压。
作者: mudong    时间: 2014-1-17 14:22
qqqqqq
作者: 250380290    时间: 2014-1-17 14:27
楼主分析的不错,下次维修就有思路了
作者: lishaogangr    时间: 2014-1-17 22:36
这个思路很不错哦?是换完D3002修好的吗?
作者: 富发维修中心    时间: 2014-1-20 11:10
    好几次这种机器没修出来,看完楼主的帖子,自己又有了些思路。
作者: support    时间: 2014-1-20 12:51
{:soso_e100:}楼主厉害啊!学习了!很好的帖子
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-8 14:34
我现在也遇到这样的问题  不触发  希望和楼主是同洋的问题
作者: he5888    时间: 2014-3-11 21:31
楼主厉害啊!学习了!很好的帖子
作者: yyb1234    时间: 2014-3-12 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hjs155    时间: 2014-3-16 13:14
电路图贡献出来把正需要呢
作者: 错没爱你    时间: 2014-3-25 13:21
现在手上有一台Y510  联想的   待机是51020   24脚 供电正常 19V 22脚有5V输出    EC 复位14脚3.3V 主供电 3.3V  时钟电压1.3左右    51020 10脚也没有信号   待机3V5V 出不来  BIOS 有3.3V供电
作者: wutingyu    时间: 2014-3-27 18:26
哥们 把你的图纸发上来共享下呗
作者: zhongzhijun70    时间: 2014-9-14 17:02
求图纸
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-3-26 13:36
这机子点图有 图纸没有
作者: 夏莨    时间: 2015-4-23 17:44
华硕的机器没图纸好难搞。
作者: zxszmca    时间: 2015-8-27 16:09
X71SL没图纸,也是用这待机芯片,谁有这图纸吗?
