标题: DELL外星人M17X 待机电流0.00 不触发 [打印本页]
作者: 蔡良成    时间: 2014-1-17 13:52
今天接到了一台M17X 一代的I7-820M CPU 2块显卡板  不触发 待机电流是0.00   偶尔有时候0.03跳到0.00
同行拿来的说是电源接口,这边比较诚信,那么就直接换了电源接口,没有一模一样的 就找了个DELL D630主板上的改动了下,装上去结果还是一样状况,以为没有装好,又订了个全新的电源接口装上去还是一样故障,主板图纸也没有,简单了看下应该是电压没有过到主板上,保护隔离出了问题。没有图纸 板号是:AB440
PCBELH-41-AB4400-A00G
PWAELH-40GAB4400-A
就直接测了电源口保险通的4个管子在一起 PQ2一侧+DC_IN_SS  只有0.2几V  明显这里有问题,测了半天找不到他相连的管子  无奈直接将123搭过去
接电待机电流跳了下最终停在0.1几左右感觉差不多了,直接开机电流刷刷跳动。开机正常了。当中还有1点小插曲还换了HM55南桥屏线口也弄了半天最终才亮了。
但是到底想问下,这个PQ2 0.2几是哪里拉低出了问题。
上传几张修好了图
作者: 蔡良成    时间: 2014-1-17 13:56
网上找了这个图纸好像感觉不一样大家看一下
DELL外星人Alienware M17x主板电路图纸资料.pdf (1 MB, 下载次数: 236)
