万佳国度 发表于 2014-1-17 14:16
返修率说说看,3个月内。
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-17 14:21
目前还没返修,就我知道的,,那些加焊的,,离现在有5个月左右了
万佳国度 发表于 2014-1-17 15:27
希望真的有这么好的效果。
像T60 E420 Y510等这类灌了黑胶的机器,一般我都是直接加热,用有铅的曲线, ...
本本波 发表于 2014-1-18 07:58
无知者无畏 ,过几年你就会明白这句话的意思! 初学三月,天下去的,再学三年,寸步难行! 这是“断老大” ...
hushunyuan 发表于 2014-1-18 10:23
我也是这样加焊的,一般只能用4个月。
开心1 发表于 2014-1-18 11:02
楼主 那个 加热时 用涂助焊剂吗?
万佳国度 发表于 2014-1-18 11:04
本人还有一点不太清楚的地方就是:核心内部的锡球是否也采用无铅的?融化温度是否跟普通无铅锡球一样呢?还 ...
万佳国度 发表于 2014-1-18 11:08
当然,以上这些推论仅仅是我的分析,未必属实。
另外,有很多客户加焊修好后的本子,短时间内一旦再次出现 ...
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-18 11:43
我这里做桥不用助焊剂,都是用焊膏
开心1 发表于 2014-1-18 11:59
意思是 加热时 把焊膏吹里面 加热的 是吧
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-18 12:03
不吹的,BGA温度达到140的时候焊膏就化了,自己会渗进去的
开心1 发表于 2014-1-18 12:11
谢谢楼主解释 我一般加热时 都吹 要不焊膏 能到最里面吗 下次试试 楼主的 方法
uptownboy 发表于 2014-1-19 08:34
核心内部的锡珠 指的是哪里的锡珠,显卡芯片内部?
uptownboy 发表于 2014-1-19 08:31
楼主说的线路板不知道指的是哪里?
任荣 发表于 2014-1-19 11:08
这样返修的很快的我都试过了
jgwx 发表于 2014-1-19 14:18
散热很重要,我用热风枪加热过的显卡都能用很长时间
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-18 12:40
如果是几块十几块钱的焊膏,如果不吹的话,是渗不进去的,一般我们用的焊膏都是比较好的,不用担心渗不进 ...
L蓝信 发表于 2014-1-22 14:28
晶片是在哪里?
vayager 发表于 2014-1-24 12:13
这个方法我要试试,散热我都是用相变加很贵的硅脂
