标题: 昂达G31C 跑B8B7掉电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-1-17 13:44
这个板子修得比较多,  这个板子的CPU座子容易虚焊!
开始维修,测12V供电短路,使用快速判断法,是第一组MOS管子上管短路,换下次,测了没短路, 高高兴兴上电,B8B7掉电。
B8B7 是什么,不知道,心想可能是没插内存,把内存插上,一样,把喇叭插下,没报警,可能是BIOS 到官方下载个6.1的还是一样,
想一下, 我是修12V供电的,会不会是CPU,测芯片的1脚和12脚,芯片是RT8802
测1脚是正常,测12脚,0.59V 不正常,正常是1.2V   测两电阻,是912和05B ,可以用102和103电阻代换的,  测912电阻一端12V
另一端剩下0.59 ,看来是这里,找个103下下去,还是一样, 看来不是, 那就剩下05B了,把05B拆了,
跑马,亮机,  这个B8B7掉电还是第一次维修到!!
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-1-17 14:42
我怎么没修到过EN偏低换电阻的呢
作者: 小白看电脑    时间: 2014-1-17 14:44
看得一头雾水,不知道lz想表达个撒意思
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-17 14:45
那个偏低的电压是有什么作用的
作者: 永昌电脑    时间: 2014-1-17 16:36
经验不错  下次碰到了看看!
作者: 主板进修者    时间: 2014-1-17 16:36
这个是RT8802A的1.2V VDD供电不正常,是有是无CPU供电、。
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-17 17:13
这个查RT8802a的数据手册就可以了。12脚是DVD脚  是12V供电检测脚,12V通过两个电阻分压得到1.2V左右为正常。手册里写的是大于1V就可以。(VDD是芯片的5V供电脚)。如果不正常的话,会关闭输出。这种电阻坏倒数不多见。大家要学会查图哦。为笔记本学习做准备。
作者: zhouweichuan    时间: 2014-1-17 17:22
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2014-1-17 17:33
不知道能用多久,我修到的CPU烧上下管的没用到超2个月的,还是会烧管。(全部上下管都换,后级电容都换,没用)不知道有没有人跟我一样的情况
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-1-17 17:35
yaosen6493 发表于 2014-1-17 17:13
这个查RT8802a的数据手册就可以了。12脚是DVD脚  是12V供电检测脚,12V通过两个电阻分压得到1.2V左右为正常 ...
说的很给力
作者: zjj124914    时间: 2014-1-17 20:28
怎么个快速判断法?楼主能说明一下吗?
作者: ─╄OvЁPK强者    时间: 2014-1-17 22:40
牛逼,好使一个月就行
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-1-17 22:54
怪招特别多,都跟不上形势了
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-1-18 08:33
修的图文并有,说讲也明了,挺好,支持支持。
作者: 18361503242    时间: 2014-1-18 11:06
怎么个快速判断法,楼主能教一下吗,谢谢了。
作者: xingzhicheng    时间: 2014-1-18 22:31
怪招特别多,都跟不上形势了
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-25 13:33
分析的很好,谢谢
作者: shuangbi    时间: 2014-1-25 18:00
开启信号电压低 也能出CPU供电吗?》还能跑马? 第一次看见   长见识了  谢谢楼主的分享 爱死你了
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-9 14:20
刷个BIOS试试看,会不会好啊
作者: pzjps    时间: 2014-2-10 16:28
我遇到过,换网卡心片好
作者: 965420938    时间: 2014-2-10 17:16
      不错  学习了
作者: 965420938    时间: 2014-2-10 17:21
很好很好    学习了
作者: 闪电客    时间: 2014-2-10 17:43
zjj124914 发表于 2014-1-17 20:28
怎么个快速判断法?楼主能说明一下吗?
快速判断法是指日常积累的经验,这东西没有投机取巧的
作者: 汤晓博    时间: 2014-2-10 18:31
电阻是去掉的还是换的?
作者: dss581    时间: 2014-2-12 23:44
好东东,学习了
作者: 商厚平    时间: 2014-2-13 10:33
经验不错,以后碰到了就少走弯路了
作者: hhyyoo1    时间: 2014-2-13 10:40
说得很透彻,通俗易懂,好贴。特别是补充说明很重要,这个楼主有心了...
作者: neco    时间: 2014-11-18 15:41
汤晓博 发表于 2014-2-10 18:31
电阻是去掉的还是换的?
换掉的,应该是本身阻值变大影响了12V分压效果,导致12脚开启电压偏低。
酔ㄋ丶卟想醒 发表于 2014-1-17 17:33
不知道能用多久,我修到的CPU烧上下管的没用到超2个月的,还是会烧管。(全部上下管都换,后级电容都换,没 ...
换掉主控芯片试下。
