标题: 方正电脑显示器行不起振 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2008-10-21 09:52
标题: 方正电脑显示器行不起振
方正电脑显示器,型号为FX569-FB,故障现象为:开机指示灯亮,没有图像。
开机检测,发现输出各路电压基本正常,但行不起振,一次电源等于二次电源为61V,行管B极没有负压。
该机的行块为TDA4857PS,测得10脚电压为11.8V,8脚行激励输出电压也为11.8V……
作者: 百嘉电脑    时间: 2008-10-21 13:45
看看,行管没有没挂了,,还有行幅管,,电源也检查一下,,最好是把管拆下来测量。。
作者: 朱春雨    时间: 2008-10-21 14:48
首先看看中央处理器的供电是5V吗,这个一定要精确,略低一点也可造成整机不工作,如果正常可试换行场振荡块看看
