IBM SL410K 开机就卡LOGO是什么问题
一梦
2014-1-17 11:49
键盘 硬盘 光驱 都取下来了
还有多久,
2014-1-17 11:59
看看USB 短路没有,先易后难。
芯世纪
2014-1-17 12:00
把主板拆出来,看看有没有进液,祼板点一下,不行的话可以考虑南桥或是BIOS。
丨無念℡ゞ
2014-1-17 12:02
南桥秀得多,这个,然后是显卡,当然是黑胶的,建议先软后硬
丨無念℡ゞ
2014-1-17 12:03
有事踩了硬盘也死机,要装上才行,换个试试,有个别是这样的
182187035
2014-1-17 12:27
楼主卡LOGO确实不好修呢~~~先拆外设~~不行就裸板试试~~在不行就拆拆外设~~,还有测测USB阻值~~~实在不行最后再动桥哦
jmdna
2014-1-17 12:30
南桥或是BIOS
罗云飞
2014-1-17 12:48
放下电,在换条内存看看
一梦
2014-1-17 14:16
USB 5V接地了 接口坏了
250380290
2014-1-17 14:27
应该就是USB那块的问题
笔记本维修5
2014-1-17 14:45
换个南桥看看
