查看: 3213|回复: 17
[主板维修]
时钟,复位和供电这些专业术语是什么意思?
发表于 2014-1-17 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时钟,复位和供电这些专业术语是什么意思?求解。。
发表于 2014-1-17 14:44:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用最通俗的语言来表达,可能不是很准确哦!
例:某小分队去执行一项任务,最终目的是将某头号毒犯辑捕。具体过程如下:
第一步:出发前的准备工作,包括装备、武器、食品、水等。这个过程可以比喻为——待机
第二步:出发前或执行任务过程中,大家都要补充食品和水,用以给人体提供充分的能量和保持充沛的体为。这个过程可以比喻为——供电。
第三步:由于该任务是协同作战,指挥部给每个队员下达的作战计划不同,任务分工也不同。下达作战任务的这个过程可以比喻为——时钟。
第四步:由于任务保密性极高,小分队并不知道具体的出发时间,所以大家在出发前都做准备,比如补充营养,熟悉作战计划,还有的在缓解压力。在某一个特定的时间,指挥员走进会议室,做临行前的动员,将大家的思想统一到作战状态。那么临行前的统一思想、统一认识这个过程可以比喻为——复位。
第五步:行动。每个队员,按照预先设定好的角色和性质,按照不同的顺序出场,按照不同的属性工作,最终在大家的配合下,将罪犯捉拿归案。这个过程可以比喻为——寻址、自检、进入操作系统。
以上纯属个人理解,只供参考……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太精辟了  发表于 2014-1-18 20:46
比喻得很精准。  详情 回复 发表于 2014-1-17 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-17 12:04:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
代工厂家不太能够,名称也不一样,但大该差不多,找几个芯片
看看定义
发表于 2014-1-17 12:06:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我错了,我想多了,你问的这是什么意思,这些个都不知道?最入门的,你是打酱油啊
发表于 2014-1-17 12:25:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主这个很广泛呀~~~呵呵~~~不知道怎么说呢~~~就是一些工作条件~~~芯片工作就需要一些条件才能工作~~你说的这个是最基本的工作条件咯~~
发表于 2014-1-17 12:30:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上
发表于 2014-1-17 14:06:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手,小白,求解。
发表于 2014-1-17 14:07:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
182187035 发表于 2014-1-17 12:25
楼主这个很广泛呀~~~呵呵~~~不知道怎么说呢~~~就是一些工作条件~~~芯片工作就需要一些条件才能工 ...
有点明白了,,最主要是时钟,它是指什么?
发表于 2014-1-17 14:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求时钟啥意思?
发表于 2014-1-17 14:07:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看定义
求时钟啥意思?
发表于 2014-1-17 14:32:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不同主板表示方法不一样,不过都是英文或英文的缩写,时钟指的是各个模块工作所需要的频率
发表于 2014-1-17 16:49:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意11楼,就像打仗一样,要有人头《供电》,有战术《时钟》,有军令《复位》
发表于 2014-1-17 18:28:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
例:某小分队去执行一项任务,最终目的是将某头号毒犯辑捕。具 ...
有点意思,,好像懂了,
发表于 2014-1-17 18:29:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
简单易懂一句见血
发表于 2014-1-17 20:01:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要弄懂这些,得去买些书来学习。
发表于 2014-1-17 20:27:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
比喻得很精准。
