标题: ibm t40故障在线等, [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-21 09:42
标题: ibm t40故障在线等,
昨天下午接到一台T40的机器,故障为,开机无显,电流来回跳动,诊断卡3V灯常亮,前五灯亮灭亮灭,不从下手,还真没遇到过这样的情况,请高手们出出招,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-21 10:00
怎么没有人呀,有点急,
作者: 卡帝乐    时间: 2008-10-21 10:00
电源部分问题吧
查查各路电压正常吗?
作者: 没有什么    时间: 2008-10-21 10:13
标题: 回复 #1 蓝德本本维修 的帖子
哥哥你的电流来回跳动是怎么个跳动法啊,不吧故障说明白怎么叫别人给你解答!
电流能加到多少啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-21 11:01
0。15-0。43左右,来回跳
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-21 11:07
北桥不上可以开机吗,我都忘了,
作者: 没有什么    时间: 2008-10-21 11:13
北桥不上?你不上北桥怎么运行南桥啊?能家上电?
作者: 没有什么    时间: 2008-10-21 11:14
最大可能就是出现在北桥上,0.15-0.43根本就没 过cPU都!!建议先做下北桥!!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-21 11:24
现在是电流不稳定,你们看清楚问题再回答,
作者: 没有什么    时间: 2008-10-21 11:59
那是不稳定?那是在反复重启吧!!个人认为!!检测不过内存反复重启!!!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-22 16:17
北桥显卡全部拆了,重新换了个855PM的北桥,没上显卡,开机还是一样,电流不停在跳,还是不跑码,肯定是哪里有短路,造成保护,灰心中,突然想起量USB口的阻值,看了下接口处,靠,狂晕中,5V供电角接地了,肯定是插USB的时候口子坏了,故障终于找到,将USB接口5V供电角绝缘好,没上内存,显卡,开机,跑码飞快,我的代码卡上显示1E,不过内存。准备上显卡。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-22 17:52
显卡上了,可是档83,有时档84,明天再换个显卡试下,
作者: 温暖你心    时间: 2008-10-22 23:02
以上情况我遇到过,更换USB接口后 开机电流0。36  检查CPU无电压 更换CPU芯片OK
楼主的BGA用的哪款设备?我最近想买一台。
