奇葩的ACER v193HQV不定时黑屏。
龙江快速
2014-1-17 11:12
2个月前接到台acer v193hqv 开机 LOGO 花的像打了马赛克一样,不定时重启,在淘宝买了个MCU 写进去好了。
前几天又接了台开机LOGO也像打了马赛克一样,拆机果断写MCU,试机时会不定时黑屏,纳闷了。检查灯管正常,买了块2手电源板,这奇葩机的电源板还挺多种的,在万能的淘宝上2手尽然也要60加上快递费都70了,报价同行说换,下单第二天早上板到了,高兴的换上去,尼玛尽然还会黑屏。分析了下还是MCU的问题,又写了几个,结果还一个鸟样。买了块驱动板回来,装上去不黑了,但是按键又不对了,两个板长的一个鸟样,怎么会这样呢,问了下卖家,说是程序不对。就把原来的MCU芯片直接吹下来放到新板上去,靠还会黑屏,这下崩溃了。不知道怎么下手了。郁闷了半天不搞了,出去下。
回来后细想,电源板,驱动板,MCU都换了,灯管正常。问题出哪了,又把新板 的MCU吹到旧板上去试机,哎呦正常了,但按键不对啊。问题肯定出在MCU上。又拿下来写了N次还是一样。来火了,直接把MCU芯片丢了。在主板上找了个写上去,试机尽然不闪了,用3小时都正常。好了。原来问题出在芯片上,这芯片读写正常,也会发神经。分析了下,两台都出在MCU上,下次遇到这问题直接换个MCU 芯片来写。不然把自己搞糊涂了。
河贺蛹
2014-1-17 18:09
jityr7315jityr7315jityr7315
