标题: B470装不了系统 急~ [打印本页]
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 11:06
标题: B470装不了系统 急~
B470进PE装gohst系统,Go一半就报错,用安装版按装的步骤那里,一直是0%,在别的机器GO系统到硬盘里面在放机器解压,他也只能解压到几分钟后就黑屏,重起后又重新解压,解压到一半提示无法复制windows......., 请问纳纹仁兄有遇到过,、解决过这种问题没,麻烦指点一二
作者: 蜻蜓点水    时间: 2014-1-17 11:35
硬盘有换过试试吗
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 11:55
蜻蜓点水 发表于 2014-1-17 11:35
硬盘有换过试试吗
硬盘换过了,换了号几个硬盘,系统都一样
作者: zxszmca    时间: 2014-1-17 12:02
调好BIOS后,装个原版的,不行就硬件了
作者: 琐碎    时间: 2014-1-17 12:09
主板问题多,楼主还是拆出来查查吧
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 12:12
主板已经拆除来了,不知道如何下手,
作者: 天然火焰    时间: 2014-1-17 12:13
硬盘有换过试试吗
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 12:13
win7 XP都试过不行
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 12:14
BIOS 好像不用设置吧,因为2系统都试过
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 12:23
天然火焰 发表于 2014-1-17 12:13
硬盘有换过试试吗
换过了,还是一样
作者: zxszmca    时间: 2014-1-17 12:40
也没什么,主要是硬盘模式 IDE ACHI
作者: 远方科技    时间: 2014-1-17 12:49
首先,试试运行PE的效果,确认下是否卡顿、宕机,用以初步判断是否硬件引起故障。其次,如果更换硬盘后故障依旧,则要考虑硬件故障了。比如硬件接口是否有接触不良现象(遇到过硬盘接口接触不良导致进系统异常),CPU、内存等是否性能不良,BIOS程序是否有问题等。最后就要考虑主板了。
作者: mjh0755    时间: 2014-1-17 14:03
不装驱动试试
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-1-17 15:22
远方科技 发表于 2014-1-17 12:49
首先,试试运行PE的效果,确认下是否卡顿、宕机,用以初步判断是否硬件引起故障。其次,如果更换硬盘后故障 ...
谢谢 我刷bios看看,
作者: 873808892    时间: 2014-1-17 15:52
是否隐藏分区,改下分区格式
