ZXCVWtest
标题: 开机蓝屏 [打印本页]
作者: 何家礼    时间: 2014-1-17 10:42
标题: 开机蓝屏
联想E390开机出现蓝屏,用WIN7系统安装,不成功,用XP系统安装成功,为什么?
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-17 11:01
去官网查看 是否有WIN7的驱动  看看支不支持WIN7  安装WIN7先不装驱动 看看能不能进
作者: yypandylau    时间: 2014-1-17 11:14
查看蓝屏代码,驱动的可能性比较大,win7需要下专门的驱动,查看硬盘模式
作者: wxp1515    时间: 2014-1-17 15:10
估计是硬盘模式不对,应该选择ACHI模式才行
作者: zl102    时间: 2014-1-19 23:45
用光盘安装不成功还是ghost.要是ghost就不算数滴!
作者: zmengk0128    时间: 2014-2-14 17:30
可能真是硬盘模式不对?
作者: f4f4m    时间: 2014-2-14 18:47
看代码啊,我有条内存,知道有毛病,给客户上去,一个星期因为蓝屏才来找我
