标题: 硬盘电路上有个像二极管的东西标注BUF C241到底是什么啊, [打印本页]
作者: 一品数码家电    时间: 2014-1-17 10:21
已经击穿了,不知是二极管还是电容   请师傅告诉我下。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2014-1-17 10:29
二极管!!!
作者: yoowa891    时间: 2014-1-18 17:31
看是在什么部分,如果是电源部分(电源插入的 地方),的二极管,那就是稳压二极管,专门稳压5V和12V的,其他部分视 情况 而讲了,
作者: 一品数码家电    时间: 2014-1-19 09:25
是在电源接口这边
作者: 一品数码家电    时间: 2014-1-19 09:27
yoowa891 发表于 2014-1-18 17:31
看是在什么部分,如果是电源部分(电源插入的 地方),的二极管,那就是稳压二极管,专门稳压5V和12V的,其 ...
如果是稳压管,是多少伏的啊,请指教。
作者: 单眼    时间: 2014-1-19 20:51
C是电容..............找个旧的补上去
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-20 12:31
那个是稳压二极管
作者: 一品数码家电    时间: 2014-1-24 12:42
xiaowu.. 发表于 2014-1-20 12:31
那个是稳压二极管
BUF C241 是多少伏的稳压二极管啊
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-25 09:34
这个   额  你找个一样大的换上去就行了
作者: 英峰雪    时间: 2014-1-27 23:12
我换过,是个稳压二极管,我是在坏盘里拆个过去就能用了,我听人说拆掉也能用,你试试拆掉不接任何东西上去看看,好用了就和我说声
作者: 一品数码家电    时间: 2014-2-27 20:49
英峰雪 发表于 2014-1-27 23:12
我换过,是个稳压二极管,我是在坏盘里拆个过去就能用了,我听人说拆掉也能用,你试试拆掉不接任何东西上去看看 ...
拆下来不能用啊
作者: 电脑爱好者1975    时间: 2014-2-27 20:56
那可能不单单是这个件的事了。
作者: 深兰    时间: 2014-2-27 21:35
这是瞬态电压抑制二极管 SMBJ13A—— 600W,13V,28A。
作过压保护用的。
作者: vckjbf    时间: 2014-4-17 17:17
绝对稳压二极管,电源电路先整流,再滤波.这是常识
作者: zhy123    时间: 2014-5-19 17:16
一品数码家电 发表于 2014-1-19 09:25
是在电源接口这边
保护二极管,起保险作用
