标题: ga-g31m-es2c复位灯闪烁 [打印本页]
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 09:44
ga-g31m-es2c复位灯闪烁,测其a15电平在3.3和2.5之间跳变,一会儿又闪,一会儿又闪,量过主板电压正常,换过io it8718f-s,无果,在论坛看帖有说南桥加焊好,短接主BIOS1和8脚复位主BIOS,都一样,不行,最后再照有的老大交换了下BIOS,还是不行,x现今刷过BIOS,换过南桥,cpu电源管理芯片,取掉过网卡声卡芯片故障都一样,到底这是哪点问题啊,期待大神解决
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-17 09:58
测测外设或者拆,看看不懂拒绝的帖子 戳北桥附近的电感搞不好是哪个芯片条件不足
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-1-17 10:12
这个我搞过,南桥
作者: 182187035    时间: 2014-1-17 10:30
这个确实不好修啊~~~DELL主板我没修出来过呵呵呵
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 11:18
年轻Shi第选择! 发表于 2014-1-17 10:12
这个我搞过,南桥
我刚换了南桥,不行故障依旧
我测ide,pci-e也是跳变复位,但换了南桥还不行哦
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 11:19
这是技嘉啊,该是通病塞
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 11:20
你说得太片面了,不懂
作者: neco    时间: 2014-1-17 11:50
测量下各路 供电 和时钟都正常吗
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 11:55
neco 发表于 2014-1-17 11:50
测量下各路 供电 和时钟都正常吗
就只测到了复位不正常,一直随着复位灯跳变,连网卡,声卡,串口,都取了,还有北桥也压过
作者: neco    时间: 2014-1-17 12:04
测试下 IO PWROK和CPU供电管理ICVRMPG信号电压情况
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 13:17
pwrok有3.3v,pg有1.12v也没见它们跳变,该是正常滴吧,我换过io了
作者: neco    时间: 2014-1-17 14:31
加焊桥试下
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-1-17 15:01
我刚换了南桥,不行故障依旧
你看一下连南桥的一些小零件
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-1-17 15:36
我想你说的可能是复位双波了吧,吧BIOS取下来不装试试,若还是这样我上次一片技嘉G31的板子换了南桥OK了
作者: 网盲    时间: 2014-1-17 19:19
估计与晶震有半毛钱的关系。
作者: zjj124914    时间: 2014-1-17 20:39
其实有些问题就是这样。很奇怪,我修过一块精英主板,之前不跑码,加焊北桥跑码到2R不跑不亮了。
作者: 网盲    时间: 2014-1-18 10:56
不但与晶振有关系,而与协振电容都有关系。有人想过没有:是没有复位,还是不能复位。复位灯不停的闪,正常下它是什么状态。
作者: 梁浩    时间: 2014-1-18 11:04
晕死本来这种问题换个新南桥 拆串口芯片就可以了,让你修得这么累
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-18 13:22
做过了这些,不行
作者: yoowa891    时间: 2014-1-18 13:46
呵呵,我也有块这样的主板,一模一样的毛病,看了下图纸,条件基本都满足,还是不复位,也不读CPU,,,
作者: shuangbi    时间: 2014-1-18 14:10
这样的问题是有点头疼  希望能有高手看见能给解答一下
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-1-20 16:29
感觉是在不停地复位 你还是仔细 测一下 CPU AD线的 对地址吧 我记得有个帖子说过这个问题  他那个是 CPU AD线的过孔开路 导致  不停地复位
