谁知道CMOS放电是什么意思?求解,
电脑是个啥?
2014-1-17 09:37
谁知道CMOS放电是什么意思?求解,
CMOS放电一般是什么情况下做的呢?它是什么原理呢?
云南小书生
2014-1-17 09:54
应该是清除南桥内部COMS存储模块吧,不知对不?
182187035
2014-1-17 10:31
楼上说的对啊~~~清楚一下bios信息~~~
neco
2014-1-17 12:18
说白了,相当于就是恢复主板出厂设置。
chinafixRookie
2014-1-17 14:01
将BIOS设置恢复到出厂状态
远方科技
2014-1-17 15:00
CMOS可以理解为一个芯片,是被集成到南桥里面了,类似于北桥里的集成显卡。而CMOS这类芯片属于临时存储器,即RAM,类似于内存一样,没有供电的支持,那么内存里的信息就会丢失。所以主板上都会有一个钮扣电池,用以给CMOS供电,以保证CMOS中的设置信息不丢失。
用户可以在CMOS里设置一些参数,这些参数是BIOS程序在工作时所要读取的一些指令,BIOS会根据用户设置的这些指令进行工作,即我们常说的BIOS设置。
用户如果在CMOS里设置的一些参数出错,就会引起BIOS工作错误,比如电脑没有软驱,用户确在CMOS设置中设置为有软驱,那么机器在自检时就会检测软驱,如果检验不到就会报错。同时,如果CMOS设置的参数错误,还会引起一些莫名其妙的故障,如果加电不亮,各种报错。另外,在CMOS设置中可以设置开机密码。
如果电脑出现故障、不跑码,或者有开机密码,这样我们可以通过放电清除CMOS中的信息、包括开机密码(只针对台式机哦),达到修复的目的。当然,放电不是万能的,有些故障根本不是CMOS设置引起的,那么放电也没用。
大箫筱
2014-1-20 11:50
恢复主板出厂设置
CAISHUQING
2014-1-20 12:04
清除南桥内部存储模块内数据,相当恢复电脑主板出厂设置。
a5962328
2014-1-20 13:21
BIOS设置恢复出厂设置。不跑码,不能触发的时候,可以尝试先易后难,先放下电很多小问题都能解决
刀刀是条狗
2014-1-20 14:14
就是恢复主板出厂设置。有时候静电大就要放电来解决了!
zxb515
2014-1-20 22:16
6楼说得很到位
电脑维修侠
2014-1-20 22:29
BIOS是个简单的输入输出系统ROM,我们在CMOS里设置的东西保存在南桥的RAM里,RAM是个随机存储器,当取下电池就没有供电了,没有供电RAM里所保存我们的设置数据就会被清除
yutao822
2014-1-21 12:04
6楼讲的记清楚又详细 有拜你为师的冲动
xj1232005
2014-2-15 16:58
8脚BIOS不是都通用的吗?换了个怎么不启动了
补充内容 (2014-2-16 14:07):
那只有刷程序了吧
博维科技
2014-2-15 17:05
是恢复主板出厂设置
hebtv20
2014-2-15 23:15
COMS就是一个硬件电路,有时我们所说的COMS放电,其实是COMS电路里存的资料或是信息,它是靠供电保存着的,如果断电,COMS电路里存的资料或是信息就会丢失。有时为了说的简单点。人们常把COMS电路里存的资料或是信息删除,就叫COMS放电。
冯玥
2014-2-16 05:03
就是将主板内的CMOS设置信息全部清零到初始状态……
有钱能扶老太太
2014-2-16 12:10
就是清个BOIS
women1768
2014-2-16 12:29
百度,便知天下
丫蛋
2014-3-10 19:58
都说的不错
