标题: LG显示器有条纹问题 [打印本页]
作者: dzbjf    时间: 2014-1-17 09:36
标题: LG显示器有条纹问题
LG 23寸 ISP屏,新买的没多久,普通使用情况没有问题,但一出现整块红色底就立即能看到三等分部位三个区域有竖的亮条纹,就像老式电影开城序那种闪动的条纹似的,不是那种粗的一道,是很细的,三个区域每个都有几道,中间的不动,两边的还不停的闪动,而且整个屏这个时候的噪点很多就像电视的雪花点差不多!开始朋友说有亮道还以为屏坏了,看到这种情况后,调了一下显示频率(有三个可调60HZ、59HZ、50HZ)从原来的60调到50,在大红底情况下明显好转基本看不见亮线了,不过试用洋红底,整个噪点特别大在颜色转换的瞬间依然能看到三个区域的条纹依然存在。如果是普通用途这应该没多大影响,只是这个是用作设计用的,常出现红色底的情况!所以求助一下,这种情况是显示器?屏?还是显卡的问题?还是软件的问题?
作者: fengyue    时间: 2014-1-17 09:50
新的就做售后吧
作者: dzbjf    时间: 2014-1-17 09:54
就是想先搞清楚是哪里的问题造成的
作者: 631923161    时间: 2014-1-17 10:11
显卡驱动看看吧,接到别的机器上试试
作者: 韩进华    时间: 2014-1-17 10:16
你先确定是哪里的问题再决定修哪里?把显示器接到另外一台主机上试试就知道问题在哪里了!如果是显示器的问题就刷程序就好了!
作者: wxp1515    时间: 2014-1-17 15:20
一般情况下出现条纹状就是屏坏了
