标题: 求助戴尔 N4030 I3 独显 进水 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2014-1-17 09:35
R4205一端腐蚀 换100K电阻 U4201  123脚翘起来+5V-RUN可以出来 +15V-ALW也正常 接上就循环掉电
+5V-RUN 无短路
求思路
作者: 笑睇人生    时间: 2014-1-17 09:41
没明白你的意思+5V-RUN  正常是出不来的吗?
作者: 维修百分    时间: 2014-1-17 10:07
r4207到u4201
u4201的4脚电压是多少
作者: saiwei    时间: 2014-1-17 11:08
鍚庣画鏈夌煭璺妸锛屾垨鑰匲4201鍧
作者: 彭聪    时间: 2014-1-17 11:17
掉电的时候你看看123脚有没有5V
作者: zxszmca    时间: 2014-1-17 11:22
掉电的时候电流多少? 还有15V是开启电压,只是作为一个上拉电压来理解,一般受控于其它讯号(广达),再仔细看看!!
作者: zhangwuji99999    时间: 2014-1-17 13:43
u4201的4脚电压是15v 掉电电流在0.10---0.40不等  掉电的时候123脚5V 也掉 敲起来123脚5V不掉 r4207到u4201 正常15V  谢谢
作者: zhangwuji99999    时间: 2014-1-17 13:48
我试着把U4201取下 5678脚接个150电阻 电流上到0.8多不掉 证明+5V_ALW正常 用5V烧123脚+5V_RUN电流0.01证明后续没短路 量4脚15V没思路了 问题出在哪呢?
作者: zhangwuji99999    时间: 2014-1-17 14:02
Q4202  5#6# 3.3   2#瞬间3.3 V  3#瞬间14V
