ZXCVWtest
ASUS K42J 电池开机不亮,电源开机亮。
81131379
2014-1-17 09:17
ASUS K42J电池开机不亮。。同时插上电源就可以亮。。。希望得到帮助谢谢!!!
xw272021261
2014-1-17 09:36
电池隔离管看看
秦韶伟
2014-1-17 09:46
应该过了隔离
小菜鸟1号
2014-1-17 09:56
有可能是电池坏了,还有可能是保隔,更有可能是BLOS,再有就是看插上适配器会发出什么信号。
81131379
2014-1-17 16:13
保护隔离已经过了。。。机器CPU电压电池开机偏低。。
81131379
2014-1-18 10:36
机器用电池开机CPU供电0.89V不亮。。只要用电池开机CPU电压1.0V机器肯定亮。。什么问题。。
huntel99
2014-1-18 10:46
嗯,先看充电电路那边,上电池指示灯有反应不,最好是测测充电放电那边。如果电池坏了电流不够也会造成这样。至于U供电低……你先确认电池出去的公共点,各个输出是不是都低。
wgjkgd
2014-1-18 13:01
电池充放电电路,MOS管,二极管。
