| 首先说明,这个主板是可以开机的,开始以为是系统问题,于是重新安装系统,故障一样。 接着用诊断卡测试,代码为06,根据代码显示,拆下内存擦擦金手指,再用洗板水清洗下内存槽后,再开机关机,故障一样。于是换内存条装上,还是一样问题。于是排除了内存问题引起。于是拆开主板,仔细观察外观,并没有脱焊或芯片接触不良现象。此时,逐一加减或替换硬件,结果发现不是硬件问题。裸机之下,一切正常。 但不知为什么,一装到机箱上,故障就会出现。开机上完网关机后,电源指示灯长亮,光驱和硬盘指示灯不停地闪。量电源的各个引脚,都能正常输出电压。于是排除了电源故障。 心里真是郁闷,焦点于是聚在主板上,以为是主板漏电,或是硬盘问题。但经过苦苦一番的检查,发现都没问题。最后把焦点集中在机箱上。把硬盘指示灯的线拔了,故障还是一样,按开机键无效,同样光驱的灯和电源的灯还是亮。接着又拔了电源指示灯的线,取掉光驱供电,晕,还是开不了机。 于是,取下PW ON的开机连接线,量这两个针脚,一个接地,一个3.3V左右,正常,于是用镊子短接这两个脚,晕,能完美开机,再关机,重新用镊子短接,晕,一样能开机。问题出来了,原来是开机线坏了。重新换上一条,所有的故障解决。 这种现象是第一次见,真是TMD奇葩啊,害我研究了好久呢。 |
18361503242 发表于 2014-1-17 09:26
我成精碰到过机箱按钮坏的,害我查了好长时间。
巴比特罗尼 发表于 2014-1-17 10:11
那为什么关机会灯长亮呢?
haolaiwan2 发表于 2014-1-17 15:00
这种问题我也碰到过,不过我一开始就怀疑开关按钮作弊了,见笑!
zjj124914 发表于 2014-1-17 20:33
呵呵,更奇特的问题还有呢。
