标题: ASUS P4533-MX [打印本页]
作者: 永信电脑网    时间: 2008-10-21 09:05
标题: ASUS P4533-MX
现手上有一张ASUS P4533-MX  板子,开机不跑码,复位灯常亮~!
上478假负载: CPU 主供电:1.8V
                        总线时钟:0.3V     (478假负载上写的是总线时钟)
                        主时钟:0.3V
                        PG信号:0V
                        复位:1.8V
                        停止时钟:1.8V      (478假负载上写的这是什么意思)
上真CPU: CPU 主供电:1.8V
                  总线时钟:0.3V
                  主时钟:0.3V
                   PCI  B16    时钟1.6V
                   AGP B7       时钟1.6V
时钟IC :CY283410C-2        (那个好心人有这IC的资料给个啊,谢谢)
               供电3.24V          晶振电压 1.6V      1.4V
这是不是说明时钟没问题?  我在别的帖看到有的时钟0.4V 是正常的? 不知道这张板正不正常,请高手指点!
复位IC:  AS016          (那个好心人有这IC的资料给个啊,谢谢)
                1脚   4.4V             9脚     4.7V
                2脚   5V                10脚   5V
                3脚   0V                11脚   5V
                4脚   4.7V             12脚   0V
                5脚   4.7V             13脚   0V
                6脚    4.9V            14脚   0V
                7脚    1.1V            15脚   0V
                8脚   0V                16脚   0V
复位针上有4.8V    短接   AS016   的6脚为0V      别的脚没变动!~~
请专家指点,,谢谢。。。谢谢
作者: 王大修    时间: 2008-10-21 09:16
给你时钟的pdf
CY28341-2.pdf (320.13 KB, 下载次数: 56)
