标题: 求助:华硕P5KPL SE独显大板,上电池不触发,不上电池一切正常!! [打印本页]
作者: 微雨溅前程    时间: 2014-1-16 18:31
             客户嫌每次都要调整时间,挺麻烦的,请我帮忙修理,我找了一张点位图看了一下,触发开关后,连到一个822排阻后到达IO,考虑到822排阻易坏,更换后,触发后不跑马,装上电池也可以触发,但是也不跑马(PCI A15脚无电压,B16有1.6V)。又重新换上原来的822排阻,见鬼了,症状恢复原样。庆幸没把这个822排阻丢了。然后又换了一个822排阻,结果还是上电不跑码。不跑码的时候,测内存供电,总线供电,南桥供电,CPU供电等都是正常的。根据时序,PLTRST由南桥发出,一路到北桥,一路到IO。IO收到后,应该发出PCI_RST和IDE_RST等,但实测这些复位信号电压为0。下边想换IO试一下,但又不想费事,因为用原来的822排阻,可以开机进系统,啥问题都没有,会不会是IO的VBAT内部电路损坏导致的拟?》???》》?》》》《由于天色已晚,明天再研究一下,如果已经有研究出来的前辈请公布答案,省的我修的艰苦啊!
作者: 微雨溅前程    时间: 2014-1-16 18:36
电池到IO的VBAT电压正常,双2极管工作正常
作者: 新维电脑科技    时间: 2014-1-16 18:49
电池短路了?太难了吧?
作者: 电脑伟    时间: 2014-1-16 19:03
查跳帽是否正常,南桥坏的机率大
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-1-16 21:26
测一下电接口是不是正常的。
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-1-17 08:55
上次修到一个装电池不触发的,是RSMRST#的上拉882排阻坏
作者: 微雨溅前程    时间: 2014-1-17 15:29
我换的IO下边的排阻就是你说的这个,但是没有用
