显示器黑屏
刹那芳华015
2014-1-16 18:11
显示器黑屏
显示器方正FG780-TB送来时黑屏不显示。用单灯试灯管没事,用单灯点亮背光,接VGA白屏无信号。
我想可能是驱动板的问题。
附图,
(80.1 KB, 下载次数: 202)
下载附件
保存到相册
2014-1-16 18:09 上传
最右边应该是屏供电吧,5V电压一会有一会没,谁知道怎么回事?
就像是一闪一闪的!
天地融
2014-1-16 18:29
用通用版点一下不就知道了?白屏也有可能是屏的问题
冰雨风
2014-1-16 18:33
查一下屏上的电路板是不是有问题。
联君科技
2014-1-16 18:40
电源板有问题吧
新维电脑科技
2014-1-16 18:51
估计是驱动板的问题。用通用板点看下啊。
网盲
2014-1-16 19:02
取掉解码板,测电源板给解码板的供电稳不稳定,如不稳定电源板有问题。如没问题,解码板有问题。解码板如没问题,那屏板上有短路。电容的可能大。
彭聪
2014-1-16 19:03
5V时有时无 你看看电源板5V是不是正常
小陈电脑维修中心
2014-1-16 19:53
先查下电源板的5V是不是正常,然后是3.3V是不是正常,最后测屏供电,如果光屏供电不正常,换下屏供电上的电容。还有可以是屏的问题。
寒风吹
2014-1-16 21:23
首先要先确定屏的好坏!逐一排除!
鸿鹄专业电脑
2014-1-16 22:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huoxing
2014-1-16 22:45
用通用板测屏,确定好坏
新人云海
2014-1-16 23:11
整个通用版的试试看嘛
826399453
2014-1-16 23:32
先单独测电源高压板,看看高压部分MOS短路没有,要是没短看电压会跳变吗,跳就是电源部分的问题,先把12V和5V输出对管测一下或者把电容全部换掉!还跳就是一次电源故障了!
如果接驱动板电压才跳,把屏和按键板拔掉,还跳就是驱动板有短路,摸摸有没有热的原件或测一下1117等供电管!
先这样祝你成功!
82573004
2014-1-17 09:09
小弟向各位大神们学习了
刹那芳华015
2014-1-17 10:18
太感谢大家了,我用了电源高压一体板换上好了,!!!!!!!!!!!{:soso_e116:}
gx900
2014-1-18 10:18
。。。还是电源板的问题额。 这种问题的 板 没必要换吧
