G460 0.015掉电
大修
2014-1-16 17:48
G460 0.015掉电
待机0.007 3v 5v正常 。。触发后电流0.015a 只亮指示灯 。。所有电压都没开启 ,,3秒后掉电到待机状态。。求维修思路 附上EC的图片 谢谢
大修
2014-1-16 17:51
EC KB926
联想笔记本维修
2014-1-16 18:04
主板进液没,
大修
2014-1-16 18:10
102脚 ECON 待机就有3.3v 正常么 。按开关此电压无跳变
大修
2014-1-16 18:11
联想笔记本维修 发表于 2014-1-16 18:04
主板进液没,
没有进液 也无修过
大修
2014-1-16 18:19
PBTN Out在开机的瞬间有3.3v 到3.0V的跳动 。。。求思路 啊
大修
2014-1-16 19:33
已解决 检测到南桥无SLP_S3# slp_s5# 给EC ,,南桥RTC不正常,,换bios电池 正常亮。。。哎 折腾了一圈。。。。
cgh6089
2014-1-16 20:58
不会吧,这个机器电池没有电会掉嘛,要试试看
