标题: 小修CQ42不触发 [打印本页]
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-16 17:45
标题: 小修CQ42不触发
客户送来说不开机,测电流0.003,明显偏低,怀疑3、5V未出。
拆机测PL10无电压,怀疑PU6未正常工作,测6脚VIN电压正常,7脚LDO无输出,测4脚LDO开启为低,顺着电路找到PD14没装(你懂得,,,)。随便找个稳压管换上,测PU6的7脚LDO电压5.2V,按开关触发亮机。
维修继续,,,测PU6第四脚电压7点几伏,有点高,决定砍掉一半,取下PR100,更换成100K电阻,上电测PU6第四脚电压4点几伏,搞定装机。
作者: 杨靖    时间: 2014-1-16 18:59
LDO 4脚7.几伏和4.几伏有什么区别,为什么一定要改,不是可以亮机了吗?
作者: 新维电脑科技    时间: 2014-1-16 19:00
如果不换100k电阻上去不行吗?说一下原理,本人新手
作者: www95995    时间: 2014-1-16 19:03
是啊  大神 有什么区别啊 透露下
作者: zkx422536182    时间: 2014-1-16 19:10
打个比喻。你是吃一碗饭的量,给你吃了三碗饭。你会不会吃的撑住?撑住了了就动不了,动不了就没法工作
作者: 彭聪    时间: 2014-1-16 19:21
pd14怎么会没装  是让别人拆了
作者: huahua7520    时间: 2014-1-16 19:32
{:soso_e117:} 神人修神机
作者: qianpengjuan    时间: 2014-1-16 19:33
明显是上家 动的手脚
作者: women1768    时间: 2014-1-16 19:55
电压高点没关系的
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-16 19:57
LDO开启信号只要是个高电平就好,一般是3V或者5V,过高的话芯片会发热,长时间使用肯定会挂掉的。由于没有查具体芯片资料所以取个折中的电压。
作者: 528238960    时间: 2014-1-16 20:05
嗯 维修就得这样 灵活运用 没必要找一样的配件
作者: s26567529    时间: 2014-1-16 20:21
多长时间修好的?
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-16 20:27
s26567529 发表于 2014-1-16 20:21
多长时间修好的?
拆装机加修理半小时吧
作者: neco    时间: 2014-1-16 20:45
不换100k电阻上去应该会影响串联电阻的分压效果大小。
作者: cgh6089    时间: 2014-1-16 21:00
思路蛮清晰的啊,
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-16 21:09
大爱小翻茄 发表于 2014-1-16 19:57
LDO开启信号只要是个高电平就好,一般是3V或者5V,过高的话芯片会发热,长时间使用肯定会挂掉的。由于没有 ...
这个LDO开启信号多数是由电阻分压获得,一部分由EC来开启,还有就是你说的由芯片内部直接产生
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-11-8 16:42
要唠叨一笔呢
