标题: 重磅出击,华硕K42时开机时不开机,你HOLD住了吗?已上图片 [打印本页]
作者: 强强平乐    时间: 2014-1-16 16:49
           最近论坛上K42系列可谓是火得不得了,时开机时不开机,加焊一下CPU供电又可以好一会,我这半个月接了两台K42JP I3U,都差点把我搞疯了。桥换过,CPU供电IC MOS管,电容全换过,不过三天就回来。搞得我是夜不能寐。       有天晚上搞到三点多钟还没有头绪,就在网上挂Q斗一下地主,在大马的朋友发信息过来问怎么搞得那么晚,一说就说到K42这个烂本上,经过和朋友的交流得知应是一个电阻引起,他也只能提供这个线索,呵呵,叫我看一下图纸,哪个电流最大先查哪个,一般过流引起的。呵呵,地主也不斗了,中间一堆屁话不说了,下面进入正题。。。。。同子们睁大眼睛了啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
每次加焊CPU供电这边就可以开机,肯定是电阻受热后阻值变大输出又变成正常,抓住这个问题,一边看图纸,猛一看上图:RT8202输出的VTT CPU迅间电流量可达23.7A????????应该是这部分电感输出功率吧,不可能整机有那么高,要不然还不烧化了,呵呵,即然这部份输出最大,就从这部分开始查吧。。。。。。。。。。
大家看,电感之后给CPU,又给桥输出VTT PCH,万一这部分过流了是不是导致一不了机呢????有容上网查一下H55时序(以下引用网上内容:RT8202(PU8301)开启+VTT_CPU、+VTT_PCH。电压产生正常后,芯片
发出+VTT_CPU_PWRGD。
18、+VTT_CPU_PWRGD过电阻PR8651后更名为H_VTTPWRGD 至CPU。
+VTT_CPU_PWRGD过 PL8650更名为ALL_SYSTEM_PWRGD至 EC。
如果RT8202过流一点点,输出 不正常,后面的是不是跟着不正常啊??????????
联想起朋友说的一个电阻引起的,再看RT8202这个IC,10脚是过流检测脚,图纸上标是18K,实测为5K?图错还是板上用料错?管他呢,换了再说,上个10K的电阻上去,再开机,你妈的,ASUS出来了,跟着就是ASUS特有的声音:等灯灯等。神了,不信,关机再开,OK.........抽支烟再开,OK. 等半天再开,OK.....................立马第二台一样的,换,开,开,开,我的神出现了,那个激动,两台到今天20来天了没见回来,以前是隔三差五回来,呵呵,大家看清楚了没有、、、可以讨论一下,大家遇到这板可以试一下,交流交流,看是不是这个问题。
下面是元凶:::
就上面这个PR8306,图纸是18K,实测为5K,有木有?原理是什么,大家看一下RT8202的PDF,主要是这个10脚。。。。。。。。。。
换后电流立马上2.4
开机中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
筒子们,为了万恶的ASUS,为了万恶的淘宝商说换好150,为了那些知道也不说出来的大爷们,你们给我死劲地顶啊,让他们吃空蛋去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 419660540    时间: 2014-1-16 17:00
加18K到22K都莫问题,修了不下5台了
作者: 源仓a    时间: 2014-1-16 17:05
楼主你这个电阻是在板上测的,还是焊起一脚测的?要是换上18k会什么现象?
作者: 小李飞瓜    时间: 2014-1-16 17:26
这位爷不地道
作者: hyy    时间: 2014-1-16 17:37
这款机真是这个通病多啊
作者: 万佳国度    时间: 2014-1-16 17:52
虽然之前坛子里有朋友已经道出了这个电阻有问题,但还是没有楼主您分析的那么透彻、清晰。
非常感谢!!!
虽然系统限制我只能加你5分,但如果可能,我原把我的分都给你!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-1-16 18:06
这机器短路烧的东西比较多,BIOS旁边的一个管子和DJ的芯片坏的多,还有CPU供电
作者: cgh6089    时间: 2014-1-16 20:56
真的嘛,那我要试试一下
作者: manys    时间: 2014-1-16 21:41
非常感谢楼主,给你加5分,不过一直还没有遇到这个机器
作者: 陆大仙    时间: 2014-1-16 22:18
以前一直怀疑是小电容不良,换了N多的电容都不行,元凶原来是电阻。谢谢楼主了。
作者: tantqh    时间: 2014-1-16 22:56
电阻变大的有变小的少见,不过我修的都是换一个瓷片电容搞定,所幸长的有半年,近的才1个星期,未见返修。
作者: xw272021261    时间: 2014-1-17 09:24
这个系列都有这种故障
作者: RocKing    时间: 2014-1-17 10:10
LZ真的好心人。之前我有个同事, 在维修过程中换了这电阻。但问题依旧没解决,希望LZ这遍ASUS能帮到维修界的人
作者: Angel魂链    时间: 2014-1-17 10:33
楼主真好   要是俺是女的  肯定嫁给你
作者: 强强平乐    时间: 2014-1-17 11:01
Angel魂链 发表于 2014-1-17 10:33
楼主真好   要是俺是女的  肯定嫁给你
我有两个儿子,你快点生两个女儿
作者: zxszmca    时间: 2014-1-17 11:36
前段也接到两台k42jz ,没修好,当时也测到过这电阻,因为只碰到阻值变大的所以没怀疑,下回注意下,谢谢Lz分享!
作者: 河贺蛹    时间: 2014-1-17 18:10
{:4_113:}
作者: 邓卓南    时间: 2014-1-18 02:36
请问有图纸吗?
作者: superluosi    时间: 2014-1-18 09:10
华硕就这样,小排阻特爱坏,只要是这类问题,优先换小排阻
作者: 占卜‰    时间: 2014-1-18 09:26
不止这一个问题,有时候是18K 开机还是时亮时不亮的,。
作者: 强强平乐    时间: 2014-1-18 09:28
邓卓南 发表于 2014-1-18 02:36
请问有图纸吗?
和K42JC一档的
作者: 风速恢复    时间: 2014-1-18 09:30
为什么,这种有通病的机子我接不到
作者: 343989169    时间: 2014-1-18 09:33
早就不是秘密了,连我没修过板子的人都知道是那个电阻问题,在黑.马.维.修.网.群.里面已经是公开的秘密了
作者: sssyfh    时间: 2014-1-18 09:44
谢谢楼主了 愿意这样无私的奉献出经验来  很多人不愿意分享  楼主好人啊
作者: octopus163    时间: 2014-1-18 09:46
你真厉害哥们。
作者: dybjdwx    时间: 2014-1-18 09:56
你真厉害哥们。
作者: 顺行    时间: 2014-1-18 09:58
哥必须顶啊!
作者: 丰收年噶    时间: 2014-1-18 10:05
这个机器 bios cpu供电芯片容易坏,但是你说的这个电阻,在这个图纸上用到这个芯片的一共有3个,但是那个脚有用5k的10k的18.5k的?那么怎么解释这几个脚的每个电阻的不同,难道只是这几个芯片输出的电流不同而决定的吗?
作者: hjs155    时间: 2014-1-18 10:17
哈哈,楼主威武,这个必须支持,如果把图纸和点位都发上来就更好了
作者: 743624871    时间: 2014-1-18 10:25
终于有人解决并分享出来
作者: kaixian2010    时间: 2014-1-18 10:47
谢谢楼主呀我有两台都没有修好了。下回试试看
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-18 11:01
内容到不错,就是图纸太小了,不能放大,看不清啊
作者: zhanggong    时间: 2014-1-18 11:01
LZ有这款机器的图纸 传一份上来 谢谢
作者: zhanggong    时间: 2014-1-18 11:02
LZ有这款机器的图纸 传一份上来 谢谢
作者: zhanggong    时间: 2014-1-18 11:03
主要是原图纸太小 看不清
作者: wgjkgd    时间: 2014-1-18 11:05
RocKing 发表于 2014-1-17 10:10
LZ真的好心人。之前我有个同事, 在维修过程中换了这电阻。但问题依旧没解决,希望LZ这遍ASUS能帮到维修界 ...
是的。我也一直在关注这机型,有时换了这个电阻未必行,饼哥说了这个电阻其实就是5K的。
作者: 夏广兵    时间: 2014-1-18 11:05
楼主真是大家风范,佩服你无私奉献的精神。这个机器同行们都遇到过,但是都找不到真正的原因。终于被你找到了,你为维修界攻破了一个难题。真为你感到骄傲。
作者: wgjkgd    时间: 2014-1-18 11:10
感谢楼主无私提供,详细分析。不过这机型可能还有其它隐患,前几天我那台此电阻实测为7.5K。论坛上也有人曾经分析过:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=728061
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-18 11:12
支持啊,好帖子
作者: wgjkgd    时间: 2014-1-18 11:12
不知楼主能否公布是那个电容?
作者: 民康维修    时间: 2014-1-18 11:31
也许这说明一个问题,华硕主板用料控制的不严格,尽搞些国产的料在打
作者: 零度狂野    时间: 2014-1-18 11:40
之前碰见过 加热能亮的   不知道从哪里下手  楼主一番话 茅塞顿开  所以必须加分
作者: 本本狂    时间: 2014-1-18 11:48
LZ牛B  细心呀~!
作者: 还有多久,    时间: 2014-1-18 11:58
这机器下盘遇到了的注意一下了。估计又是吃票子的好货。
作者: S1念    时间: 2014-1-18 12:19
k42的时代就这么结束了
作者: 李江米    时间: 2014-1-18 12:47
上次我也修了一个,也是这个问题,看来就是通病啊
作者: WAWH9294    时间: 2014-1-18 12:52
学习了,以前修这机器修得头痛。。。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-18 12:57
万恶的电阻,毁了多少的青春啊
作者: xiaoxie    时间: 2014-1-18 13:26
我上个月修了一台K43S 是上一次BGA  就好一阵子  冷了又不能开 最后参考K42的时序 发现是SUS PWRGD的一个上拉电阻的问题   现在细节也想不起了
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-18 13:52
其实还是咱们水平不行
作者: 见习者    时间: 2014-1-18 14:22
k42系列的本  为啥股长那么多呢
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-18 14:43
我师傅这边有2个这个问题的 ,,试下下先  {:soso_e179:}
作者: 韩玉斌    时间: 2014-1-18 14:53
又是抄袭,这个帖子论坛早就有了,我早就看过了
作者: 韩玉斌    时间: 2014-1-18 14:55
其实图纸是10K,而且这个图纸还没出来,只有拿别的对照,抄袭可耻
作者: 远方科技    时间: 2014-1-18 15:02
以前遇到过这样的问题,只要对主板某个芯片加热就能亮机,冷却了就不加电,但不知道是哪儿的问题,今天真的学习了。
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-1-18 15:03
这系列电脑的通病,
作者: 满满    时间: 2014-1-18 15:12
学习下,不管知道不知道,给个“赞”。
作者: 强强平乐    时间: 2014-1-18 15:15
睁大你的狗眼看一下,K42JP的板和K42JC图纸对不对得上,独显 Asus.rar (1.03 MB, 下载次数: 66)
