TCL MF765显示器场上部压缩
张志高
2008-10-21 08:38
TCL MF765显示器场上部压缩
此显示器场块是TDA8172,+12V供电电容我换过,+12V电压也正常,换过场块问题依旧
高手指点
无笑天神
2008-10-21 09:02
8172傍边有一个二极管,代换一下看看
查质料
2008-10-21 09:25
-12上的电容也看下把,还有那个50V/1UF的电容
魔术大师
2008-10-21 11:29
8172的3脚和6脚之间有一个电容换一下试一试
