G460加电不显
gansenmo
2014-1-16 16:20
G460加电不显
G460加电不显示,各个电压都有,就是不跑码,应该怎么修呢》?求思路
南昌芯通电脑
2014-1-16 16:26
给出的条件不足,无法答复
小菜鸟1号
2014-1-16 16:33
简单点,先换下CPU再吹下桥再刷下BLOS,如果以上行动还未解决问题,报价客户,换板。。。。
黑锅
2014-1-16 18:01
电流能上1A就干显卡吧 ,但是最好测下CPU_RST(CPU复位电压) 测点看图纸
联想笔记本维修
2014-1-16 18:03
电流跑多少
lfd984573134
2014-11-22 19:43
我有换了南桥之后不显示,也就是不跑码,请大师们指点
lmzs
2014-11-22 19:53
供电正常 了,接着查时钟,复位啊。
