标题: 联想G460进奶 简单维修。 [打印本页]
作者: 浩迪jack    时间: 2014-1-16 16:01
标题: 联想G460进奶 简单维修。
今天接了个g460进奶机,洗了三遍才清理干净。烘干后目测r89电阻已烧坏,测量无穷大了找个47K电阻换上后 上电测试电流0.001 无待机 ,测b+ 有电 但无3v 5v,测isl6237 的vin脚有19v ,4脚 en_ldo 无电压,顺着4脚往前查电路发现vs供电烧断,直接飞线。再测 待机电流0.01正常了 ,3V 5v 出来了上电触发 电流上到1.4不动了 不显示。测各项供电都正常,果断刷了个bios,上电开机显示了 进系统测试键盘竟然还能用 ,装机完活。
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-16 16:14
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-1-16 16:30
很多进水或者摔过的BLOS都是需要注意的。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-1-16 18:08
这机器进液一般4个步骤就搞定了,经常修这机器
作者: S1念    时间: 2014-1-16 18:09
电脑是个啥? 发表于 2014-1-16 16:14
你的头像怎么那么像我的背面了呢
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-16 20:10
嗯  楼主还是比较利索的
作者: s26567529    时间: 2014-1-16 20:17
进奶为什么会坏bios?
作者: 凯信one    时间: 2014-1-16 21:35
bios好爱坏,楼主修的太精彩了。
作者: 寒风吹    时间: 2014-1-16 21:48
进水的机器一般BIOS都容易丢失
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-17 09:25
S1念 发表于 2014-1-16 18:09
你的头像怎么那么像我的背面了呢
哇,缘分呐,有朋自远方来,不亦可乎。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-17 09:30
额我到时感觉进水的机子应该BIOS不会坏啊!
作者: 琐碎    时间: 2014-1-17 13:18
进了水会导致BIOS出问题,还真没遇过,学习了
作者: 流浪才子    时间: 2014-1-17 14:46
现在修板子  基本先刷BIOS了 刷刷更健康  呵呵
作者: 唯信    时间: 2014-1-17 14:50
DELL 1440也遇到几台进水的掉了BIOS
作者: wutianlei2011    时间: 2014-1-17 16:06
是啊,一般不亮基本先小哄下显卡,倒是没想先刷BIOS,学习了
作者: 远方科技    时间: 2014-1-17 16:10
这个BIOS还真容易出问题
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 20:05
寒风吹 发表于 2014-1-16 21:48
进水的机器一般BIOS都容易丢失
进水为什么BIOS容易丢
