标题: DELL5110插键盘不触发 [打印本页]
作者: 谢学军    时间: 2014-1-16 15:55
标题: DELL5110插键盘不触发
接到一台DELL5110笔记本拿过来开机无显示 有时候是暗屏  后来上网查说是EC坏了 就换了一个结果一样 我把EC 的第六脚和第十七脚脸上就能亮  但插上键盘就不开机  去掉键盘就能开机  第六脚有电压3.3V  十七脚无电,键盘换的新的   小弟新手,实在不知道是哪的问题,请教各位大师...谢谢 !
作者: pdf14789    时间: 2014-1-16 15:56
刷个ECBIOS看看。。。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-16 16:01
键盘接口
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-16 16:02
看下键盘和ec的电路
作者: 谢学军    时间: 2014-1-16 16:04
pdf14789 发表于 2014-1-16 15:56
刷个ECBIOS看看。。。
刷了  这个本本我弄了三天了  有时候能开机  开机后能用一天 但第二天开机用一会就自己掉电 在也开不了机了  必须把键盘取掉才能开机
作者: 佳成科技    时间: 2014-1-16 16:27
开关在键盘上?
作者: 86739978    时间: 2014-1-16 16:33
你为什么要把那两个脚位连上?谁告诉你的?那两个脚到底是管什么的,你看图纸
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-16 16:39
换IO 吧。。。。。。。。
作者: 113924693    时间: 2014-1-16 16:45
还是刷下BIOS芯片跟检查下EC的电路
作者: pdf14789    时间: 2014-1-16 16:50
谢学军 发表于 2014-1-16 16:04
刷了  这个本本我弄了三天了  有时候能开机  开机后能用一天 但第二天开机用一会就自己掉电 在也开不了机 ...
就EC ECBIOS 键盘接口这点东西,挨个搞
作者: S1念    时间: 2014-1-16 17:34
换个键盘试试
